Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 01 2011, 21:32 Předmět:
Hmm, zobrazovat to od od pozadí vzhůru normálně, mohl by to být nějaký svod, ale takhle to na analogový problém nevypadá, spíš opravdu "visí" některý z modrých bitů na paralelní sběrnici. Udělá něco změna z 32 bitových barev na 16ti bitové ?
Michal
Zaslal: so leden 01 2011, 21:52 Předmět:
Objevil se ten problém z ničeho nic při běžícím notebooku, nebo to běželo normálně a pak při dalším zapnutí to už bylo modré? Zkus opatrně notebook i display trochu zkroutit na různé strany, jestli to nenaběhne, ale dobře to moc nevypadá, vyhlídky dost pravděpodobně něco mrtvého v čipu grafiky nebo LVDS dekodéru, případně utržená nějaká BGA kulička
Má to autonomní grafiku nebo sdílenou RAM?
Michal
Podle odkazu : http://www.ednord.dk/manualer/Asus/M3N.pdf by tam měla být integrovaná sdílená VGA(?). Všechny tvoje rady jsem už zkoušel, avšak bez úspěchu. Vše začalo pádem WinXp do blue screenu s nějakou hláškou o IRQ (v době kdy jsem obědval a nic jsem na NB nedělal). Zkusil jsem vyndat a zandat RAMky a obnovil jsem Win z předchozího dne. Už během těchto problémů se vyskytly na obraze bílé body, které pak zase zmizely. Pak v NB přestalo asi strašit a začal fungovat v pohodě až na tu modrou.
Ak bolo BSOD a pad OS sprievodnym javom a odvtedy to ukazuje takto namodro tak to bude nejaky HW problem s doskou atd., inak by som skusil rozobrat LCD a odpojil/znovu pripoji kabel prip. to iste na strane dosky, ak nepomoze tak hold zvykat si na tu modru lebo 5 rocny ntb naozaj nema cenu opravovat _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Díky všem zúčastněným za nápady, do LCD se podívám, ale zázraky nečekám. Začnu si tedy zvykat na modrou a šetřit na nový NB. Před měsícem odešla DVD mechanika a teď LCD. Tak to bude chtít obnovu HW. Ještě jednou díky a šťastný Nový rok !!!
Hold dozil sa az velmi slusneho veku, pri dnesnej elektronike vyrabanej na fungovanie pocas 24 mesiacov je to uctihodny vek 5 rokov
A to este zivotnost notebookov s integrovanymi grafikami (citaj so ziadnym pouzitelnym grafickym vykonom) je omnoho dlhsia ako kadeco s prehrievajucimi sa grafickymi kartami atd., zatial som este dobre skusenosti s grafikami v notebookoch nemal ci to je toshiba alebo HPcko tak to casto konci chybou grafiky ci v zaruke alebo po zaruke .
Ostatne cim viac veci je v notebooku tym vyssia sanca ze sa to dodrbka sak pozname ... _________________ Doing service for those who do .
Měl jsem tu na opravu NTB Asus A6000.Na LCD ,když už byl obraz,tak byl deformovaný obraz.V půlce horizontálně zrcadlený.Na externím monitoru byl obraz vždy perfektní.Vyřešilo se to výměnou grafiky.Prostě LVDS a VGA jsou úplně jiné výstupy grafiky
OK, díky za názory. Doporučili by jste nějaký NB pro "normální" práci? Nejsem gamesák, NB mám pro net, office, programování procesorů přes USB a LPT. Max. si něco vypálit na DVD.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: so leden 15 2011, 19:39 Předmět:
Dnes už je to asi jedno. Všechno je to spotřebka. Donedávna jsem nedal dopustit na Toshibu a tento měsíc jsem tu měl tři a to těsně po záruce. U všech stejná závada........ _________________ Miri
