Eeprom 24c016
bobo7
Založen: Mar 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 9:25    Předmět: Eeprom 24c016 Citovat
Eeprom 24c016 - nějak nemohu zjistit jestli ji vyčíst jako 24c01 nebo je to 24c16 Datasheet zklamal.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Když ji strčíš do programátoru a nastavíš 24c16, tak vidíš nějaký data i za 128-mi B po načtení obsahu? Nebo na ní prostě zkus zapsat nějaký data a když to bude 24c01, tak selže verifikace.
bobo7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Ja jsem ji už vratil do radia vyčetl jsem ji jen jako 24c01 pro zjištění kodu,ale nedá mě to ted spat,že jsem ji nezkusil načíst jako 24c16.Ted je už pozde.Nekde píšou že je jako c01 a někde c16.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 11:42    Předmět: Citovat
bobo7 napsal(a):
Záleží čo je písané na EPROMe a nie to čo niekde píšu.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Je to 1k 128x8 24c01. Ta šestka na konci značí něco jinýho, ale nemůžu si vzpomenout co...
Pozor ale na 24c16, to už je jiný kafe...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 11:09    Předmět: Citovat
On je totiž nějaký rozdíl mezi 2401 a 24c01, popř. se to rozlišovalo 24c01a. 24c01 šla ještě nahradit 24c02, pak už se používala dvou-bytová adresace paměti. Doufám, že mě ještě slouží hlava...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 15:50    Předmět: Citovat
Co takhle výrobce a rok výroby? To by líp ukazovalo na ten správný datasheet.
Abych nezakládal nové vlákno kvůli takové prkotině: Jakou kombinaci HW/SW doporučujete pro zápis ST M24M01 ???
