Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 29 2010, 20:19 Předmět:
V jednom z těch ztažených schémat je R8 2,7K. Ono i tady je taková malá tečka za tou dvojkou. V ruských schematech je možné vše . Takže věřím 2,7 a R7 je 22k s *. JInak v balíčku máš originál T4.Tady myslím ty průběhy nejsou moc důležitý ten zesilovač je zatlumený elytama.Blbý je spíš to že se ten průběh na té E 903 jakoby zvedá od nuly tranzistor zůstáva stále otevřeny . Může mít malou betu, špatně buzený. R11 je kolik (změřit ne přečíst).Na týhle desce víc záleží na DC hodnotách Nebo je přetížený výstup.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 29 2010, 21:25 Předmět:
R 11 15 ohmů měřený. Je to asi bezindukční, vypadá jak ker kond.A je navíc zelený..Průběh v B T903 je i v tab. od nuly do +su.Ale C má být 10 V v + a já mám asi 21V.. Šš má mít 32V a já mám 18...Ale já to začínám vidět na ten výstup.Ten R8 zkusím 2,7k.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 0:43 Předmět:
Mourek napsal(a):
jo ten mám na mysli řídí se přes něj pracovní bod té 903.
Písal som Ti - myslým tým fredis-a, o nastavovaní prac. bodu T3 a druhého T1. Ale nastavuj iba u T3 rezistor R7 a nechaj bez zmeny/nemeň/ rezistory R2,R3!!
Zásada je naraz meniť iba jednu vec. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 11:59 Předmět:
I 22 je v původním stavu, měněné jen C.R27 byl z fabriky 47k a R8 1k5.Teď je tak jak byl i s původními fabrickými hodnotami R7 a R8.Napětí na T1 až T4 odpovídají tabulce a jsou v uvedených tolerancích.Po zahřátí stav nezměněn...Průběh v B 2T se změní na sinus a R2,3 v E topí jak prase.Asi to vyhodím z okna a bude.
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 14:03 Předmět:
Bola by to škoda. Je to dobrý prístroj /ak funguje/ a verím, že sa to podarí sprevádzkovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne leden 02 2011, 17:59 Předmět:
Tak zdravím všechny v novém roce!!! 2T vyměněný,stejné.Zjistil jsem, že po 1/2 h provozu mají R v E T1 o 0,5 ohmu vyšší hodnotu než za studena.Tak jsem na ně zkusil foukat malým fanem z PC a ejhle- provoz 2 h v tahu a vše OK!!!! U v E se zvětší asi o 0,7V, ale průběh má tvar OK a jas je taky dobrý.Zkusím je ještě nahradit totožnými na větší W a prubnu také změnit hodnotu. Ale když bude nejhůř, dám tam malý FAN a bude..Akorát bych musel změnit velikost C1 10u.Je tam bipolár, tak bych dal elyt.Ještě by mě zajímalo, jestli by to na místě T1 zvládla KD 502,503.V BM je použité a má 150W.Zase ale malý f a betu.Ale když to chdí v brňáku a na stejném f se skoro stejným počtem záv trafa...?!
Zaslal: ne leden 02 2011, 21:48 Předmět:
To už přišla pošta? Nebo jsi to měl z jiného zdroje? zkusil bych lehce pohnout tím tuším R7 na nastavení pracovního bodu. Ovšem aby se ohřevem nejak podstatně hnuly 5 ohmů odpory vypadá že jsou vadný. Na fofrník bych se nespoléhal to není trvalá oprava . Vyměň odpory a uvidíš, a možná změnu pracovního bodu. Jinak tranzistor bych neměnil už pro to že musím měnit chladič atd. Nejlíp aby to byl originál.
