Zaslal: ne leden 02 2011, 18:04 Předmět: Orava DVD-504
Dobrý deň,
nám problém prehrávačom ORAVA DVD-504 najskôr nenačítalo DVD až potom CD, nasledovala výmena snímača PVR502W za nový kus,
http://avelmak.sk/index.php?lm=1035&pg=det&article=27360, teraz už číta CD AUDIO AJ MP3 ale DVD nenačíta ani originál ale sa zobrazí po dlhšej dobe hláška BADDISC.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 02 2011, 18:45 Předmět:
skontroloval si spindle motor a pasovy vodic k optike ci su dobre?
este doplnim:antistaticku prepojku si odsal? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
páskový vodič som premeral je dobrý, len som zbadal, že pri DVD robí väčšie vibrácie a mení rýchlosť otáčok a stále sa pokúša načítavať ale bez výsledku (BADDISC)
Zaslal: ne leden 02 2011, 19:28 Předmět:
no uz ked ti vibruje tak je asi nacaty.odpajkuj privodne kably k motoru striekni donho trocha kontoxu a pripoj na zdroj cca12V a nechaj chvilu bezat ci sa to nezlepsi.je to sice nie najlepsie riesenie ale mne to zopar krat pomohlo,alebo ho optrne rozober a precisti a premaz,ale to je piplacka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
samozrejme že som vymenil
Aký je to motor s označením : 12350 39GDL3 je konkrétne do ORAVA DVD-504 ?? chcel by som vedieť presný typ aj napätie. Malo by tom byť RF300F12350 ale aké napätie 5,9V alebo 3V ??? a aká výška osky ???
Vopred Ďakujem ???
Dotaz k motoru byl přesunut sem, další zbytečná citace celého předchozího příspěvku byla vymazána. Respektuj PRAVIDLA, viz odst. 7b, 14b. Děkuji, Killroy
