Výpočet elektromagnetické cívky 12V
Jakub36
Založen: Dec 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 16:17    Předmět: Výpočet elektromagnetické cívky 12V Citovat
Dobrý den,
Prosím o radu. Mám pneumatický ventil spínaný cívkou{selenoid}.
Cívka je na 24V DC. Potřebuji, ale vyrobit cívku na 12V DC.
Díky za rady.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Třeba tady,jestli to dokážeš spočítat.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26799
Jakub36
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Tak tohle asi nespočtu Embarassed
Potřebuju něco jednoduššího. Průměr jádra 8mm, délka 25mm, drát cívky průměr 0.1mm. A z toho výpočet kolik závitů cívky. Při sepnutém stavu odběr do 1A.
Jestli mi to spočtete klobouk dolů.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Dělal jsem něco podobného zcela laicky, bez složitých výpočtů. 2x menší napětí. Průměr drátu 0,1 krát odmocnina ze 2, tj. asi 0,15mm. Závitů natoč zhruba stejně jak byly zaplněny na staré cívce. Nemyslím stejný počet, ale zaplnění okénka.
Jakub36
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Ok. Drát cívky jsem utočil o polovinu a pořád to nefungovalo. Takže de o to aby byl stejný obvodový průměr cívky.
Díky
janousek
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Na menší napětí silnější drát do plných.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Ak ide napätie na 50%, drôtu musí byť o 100% viac.
Napr.: 1/pôvodný počet závitov s dvojnásobným prierezom drôtu,
prúd I12=I24
alebo:
2/polovičný počet závitov so dvojnásobným prierezom.
prúd I12=2*I24
Vzásade sa musí dodržať celkový prúd I*z. A prúd I je daný napätím a odporom vinutia. Spravidla prierez drôtu sa určuje podľa potrebného odporu.
Edit: v príklade 2 je drôtu rovnako ako v pôvodnej cievke,
Naposledy upravil procesor dne po leden 03 2011, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Máte situaci jednoduchou v tom, že jsou již dány rozměry cívky a tím taky její magnetomotorická síla. Základní údaj je plocha okénka. Jestliže si zvolíme nějakou proudovou hustotu ve vinutí σ a plocha okénka je S, pak celková mag.mot. síla je:
Fm = σ.S (1)
To je dané konstrukcí cívky. Jestliže bude na cívce N závitů kulatého drátu, pak plocha připadající na jeden závit je
S1 = S/N.(π/4) (2)
Při znalosti konstrukce cívky známe i délku středního závitu ls. Odpor středního závitu je:
Rz = (ρ.ls)/S1 = (ρ.ls)/[(S/N).(π/4)] = (4.N.ρ.ls)/(S.π) (3)
a celkový odpor cívky je:
R = N.Rz = (4.N^2.ρ.ls)/(S.π) (4)
Proud tekoucí cívkou je:
I = U/R = U/[(4.N^2.ρ.ls)/(S.π)] = (U.S.π)/(4.N^2.ρ.ls) (5)
ale taky je to proud závitem daný zvolenou proudovou hustotou:
I = σ.S1 = (σ.S.π)/(N.4) (6)
Porovnáním (5) a (6):
(U.S.π)/(4.N^2.ρ.ls) = (σ.S.π)/(N.4)
pak dostaneme:
N = U/(ρ.ls.σ)
plocha drátu je daná (2) a z toho vypočítáme průměr drátu.
Prosím, překontrolujte ten výpočet, jestli jsem se někde nesekl, protože to píšu z hlavy, ale takto by to bylo pravděpdobně možno vypočíst.
Počet závitů je přímo úměrný napětí a tak, pokud znáte původní počet závitů, je to ještě jednodušší.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 9:45    Předmět: Citovat
tu je kalkulačka
http://www.daycounter.com/Calculators/Magnets/Solenoid-Force-Calculator.phtml
Pre zachovanie sili F je potreba zachovať Fm=N*I.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Já bych tam asi tu odtočenou půlku drátu zase zpátky natočil, ale obě ty poloviny bych pak spojil paralelně (předtím byly sériově). To je asi nejlevnější. Akorát se to opětovné navíjení sundaného drátu, myslím, nedoporučuje - že prý se může porušit ten lak a tak něco.
Jakub36
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Všem moc díky za rady. Našel jsem ještě steré relé 24V. Z něj vyndal cívku.
Opatrně nadzvedl vrchní plastovou izolaci a přerušil cívku zhruba uprostřed.
Jeden okruh má 42 Ohm a druhý 124 Ohm. Zapojil paralelně. A o no to funguje !!! Cívka má odběr při 12V 300 mA. Po dobu 3 min se cívka nějak znatelně nezahřívá a já jí bubu spínat jen na 2 s.
Ještě jsem se chtěl zeptat jestli je rozdíl mezi cívkou na DC a AC.
 Soubor:  rele.JPG
 Velikost:  220.82 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Ach jo,... Rolling Eyes Shocked Rolling Eyes Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Jedna "půlka" má 42 ohmů a druhá 124 - to je skutečně ZHRUBA uprostřed. Brečící smilies
Elektromagnet na ss proud nemůžete jen tak provozovat na střídavý. Jednak se mění výrazně poměry, protože se uplatňuje i reaktance cívky a také by vám to drnčelo. Jádro střídavého elektromagnetu je skládané z plechů a přes jeho část bývá zkratovávací prstenec pro potlačení drnčení.
Jakub36
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Já vím že to není až tak u prostřed Laughing dál už jsem nedosáhl ulomil bych ten plast. Hlavně že to funguje.
De o to, že výrobce ventilů dodává cívky 12V a 24V DC, 110V a 230V AC.
Cívkové bloky mají stejné rozměry a ventil spínají.
Jen mě zajímalo jakou mají konstrukci cívky na AC.
 Soubor:  ventil.JPG
 Velikost:  231.64 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Konstrukce je stejná,liší se průměrem vodiče vinutí a počtem závitů.
