Hledám pomoc s úpravou DPS
MrBiker61
Založen: Jan 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 12:52    Předmět: Hledám pomoc s úpravou DPS Citovat
Hledám pomoc s úpravou DPS. Jedná se o plošný spoj na Aktidamp Mk 4 u kterého bych pro některé součástky potřeboval upravit rozteč pájecích bodů a zvětšit šířku samotných spojů. Můžete mi pomoct?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Záleží v čem máš tu původní předlohu. Někdy to jde v pohodě upravit i v obyčejnym malíři...
MrBiker61
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci. Předlohu mám na papíru. Naivně jsem si myslel, že to zvládnu překreslit ručně. Leč ouha. Poznání je kruté. Nezvládnu to tak, aby to vypadalo aspoň trochu slušně. A pomoc hledám proto, že nemám a hlavně neumím ovládat program na kreslení plošných spojů Sad
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Hmm tak předloha na papíře je vždycky vopruz...
Naskenovat (pokud možno kvalitně), upravit (ještě kvalitněji) a vytisknout pro použití k osvitce...
A program na kreslení pl. spojů ti myslim stejně bude k h...u. Jedině to v něm vytvořit znova Laughing
P.S. teď jsem se teprve podíval o co přesně jde...
To chceš na tenhle tišťáčíček???
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/seznam_823.jpg
Edit II... tak sorry asi je to trochu větší...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Kdybys dal odkaz na DPS a co chceš změnit, tak by se třeba někdo našel a poradil. Takhle ani z křišťálové koule se to nedá uhodnout.
MrBiker61
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Především - proč tuto DPS potřebuju upravit: svitkové kondenzátory odpovidajících rozměrů (šířka 2,5mm) prostě neexistují, takže bych potřeboval upravit rozteč pájecích bodů u těchto kondíků. C1-4, C201-204, dále C7-207,C9-209, C10-210,C16-206 tak, aby se vešly (vedle sebe-C1-4,C201-204) a nebo mezi ostatní součástky. Kondenzátory mají rozměr 5x7mm s roztečí 5mm.
Dále bych chtěl, aby spoje byly silnější, na můj vkus jsou příliš tenké.
Tato deska je AR A6/96 na str.22.
Mám tuto desku od Bučka a ta je dobrá tak akorát na nic. Na jiných diskuzních fórech jsem tuto desku -upravenou-viděl, dělali ji na Slovensku, ale ten člověk, bohužel, zemřel.
http://forum.audioweb.cz/uploads/5883_mk4.jpg - takhle nějak bych si to představoval, ale bez té přidělané zdrojové části, která na originále není.
Takže kdyby jste si někdo chtěl něco vydělat, určitě se domluvíme
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Actidamp Mk.IV v té slovanetové verzi je dělaný jako jednodeskový včetně zdroje schválně - včetně vedení spojů. Šířka spojů není potřebná, tam stejně jdou jen zlomky mA - dležité je vzájemné vedení vůči sobě a vůči zemi. Ty plošky by měly jít posunout poměrně jednoduše. Nákres v .jpg v poměrně solidním rozlišení bych někde mohl mít, pokud se ozveš SZ, kam to poslat, můžeme to prokomunikovat.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Tak bohužel - mám jen osazovací stranu, stranu spojů jsem nenašel - leda pdf s původní deskou z Amára.
