Orava DVD-504
jano224
Založen: Jan 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:04    Předmět: Orava DVD-504 Citovat
Dobrý deň,
nám problém prehrávačom ORAVA DVD-504 najskôr nenačítalo DVD až potom CD, nasledovala výmena snímača PVR502W za nový kus,
http://avelmak.sk/index.php?lm=1035&pg=det&article=27360, teraz už číta CD AUDIO AJ MP3 ale DVD nenačíta ani originál ale sa zobrazí po dlhšej dobe hláška BADDISC.
Prosím Vás o pomoc. Vopred ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 18:45    Předmět: Citovat
skontroloval si spindle motor a pasovy vodic k optike ci su dobre?
este doplnim:antistaticku prepojku si odsal?
Pozdravuje Vás Martin
jano224
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 19:22    Předmět: Citovat
páskový vodič som premeral je dobrý, len som zbadal, že pri DVD robí väčšie vibrácie a mení rýchlosť otáčok a stále sa pokúša načítavať ale bez výsledku (BADDISC)
PS: ako zistím či môže byť vadný ten motor ??
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 19:28    Předmět: Citovat
no uz ked ti vibruje tak je asi nacaty.odpajkuj privodne kably k motoru striekni donho trocha kontoxu a pripoj na zdroj cca12V a nechaj chvilu bezat ci sa to nezlepsi.je to sice nie najlepsie riesenie ale mne to zopar krat pomohlo,alebo ho optrne rozober a precisti a premaz,ale to je piplacka.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Kondik na vystupe spinaneho zdroja si vymenil ako prvy dufam.....
jano224
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:05    Předmět: Citovat
samozrejme že som vymenil
Aký je to motor s označením : 12350 39GDL3 je konkrétne do ORAVA DVD-504 ?? chcel by som vedieť presný typ aj napätie. Malo by tom byť RF300F12350 ale aké napätie 5,9V alebo 3V ??? a aká výška osky ???
Vopred Ďakujem ???
Dotaz k motoru byl přesunut sem, další zbytečná citace celého předchozího příspěvku byla vymazána. Respektuj PRAVIDLA, viz odst. 7b, 14b. Děkuji, Killroy
