Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 03 2011, 7:24 Předmět:
I to je nakonec možný, jediný vysvětlení je, že motor bere větší proud (pulzně-jak se otáčí) a to nemusí CD vadit, zatímco DVD logika už protestuje. V elektronice může souviset všechno se vším, to je jak s lidmi _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po leden 03 2011, 8:52 Předmět:
Jednou jsem řešil podobnou závadu a problém byl tento.Plastový pastorek na motoru měl miniaturní trhlinu mezi zuby.Byl volný na hřídeli a to byl celý problém.Nebylo to vůbec vidět.Vyměnil jsem ho a fungovalo to.
Zaslal: po leden 03 2011, 16:48 Předmět:
To je běžná závada, např. VCR Panďour-spojka motoru, ale tady se jedná o motor SPIN a ten žádný ozubený pastorek nemá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
