20N60 IGBT-N alebo N-FET
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:30    Předmět: 20N60 IGBT-N alebo N-FET Citovat
Ahojte,
asi svojou nepozornostou sa mi podarilo prerazit tranzistor 20N60... problem je vtom, ze sa robia IGBT aj FET verzie, a neviem aky typ potrebujem. Puzdro je TO-247 a vyzera ze to bude IGBT...
je nanom napisane: 20N60C3 podtym GHD827
Dik
 Soubor:  DSCF6586.JPG
 Velikost:  102.92 kB
 Staženo:  98 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na to, že se dělají IGBT i FET verze? Pod jedním označením těžko. Toto je IGBT HGTG20N60C3D.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Je to MOSFET SPW20N60C3.
ivannavi
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:47    Předmět: Citovat
forbidden - pozrel som katalogove listy a zistil som ze sa robi IGBT aj FET...
Na rozlisenie by mali sluzit tie pismenka pred, ako pise andrea SPW alebo forbidden HGTG.
Ale na tranzistore je GHD82.
Takze kdo ma pravdu?? Pripadne podla coho urcila andrea ze je to SPW?
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:48    Předmět: Citovat
ivannavi napsal(a):
Podle loga, je to logo Infineon a Infineon takhle značí SPW20N60C3
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Zajímavý, pokud je to výrobce Intersil, tak je to IGBT, pokud Infineon, tak MOSFET Shocked .
Já myslel, že to logo je Intersil, ale asi jsem se spletl. Každopádně jsem takovou shodu ještě neviděl, aby se "stejně" označený součástky lišily takto zásadně.
Tak už jsem to našel, je to opravdu Infineon. Omlouvám se za mystifikaci.
Naposledy upravil forbidden dne po leden 03 2011, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Neznačí se stejně, Intersil by tam měl G20N60C3.
ivannavi
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Obom dakujem...
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Zásadní otázka, jaký je rozdíl mezi IGBT a FET? fakt to nevím.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 17:00    Předmět: Citovat
IGBT je FET na vstupu + bipolár na výstupu (takovej jako darlington).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
