Dobrý den.Prosím o radu k jmenovanému problému.Těleso je v pořádku, teplotní čidlo snad také má 4,8 ohm jak je na něm uvedeno.Jeden drát od tělesa vede k hladinnovému spínači, ten cvaká spíná příslušné kontakty,hadička je průchozí.Myslím, že je chyba v ovl. modulu,zde jsem našel neproletovaný kond. C1,po zaletování se změnilo pouze to, že pračka nesprchuje.Neví někdo zda je možné tento modul sehnat, (WL4016WP)-označení z chladiče.Na plastovém krytu jsou označení jiná.V nabídkách na Webu se moduly Electrolux nevyskxtují,pouze Ardo, Fagor a jiné.Děkuji za jakoukoli radu.
Založen: Dec 28, 2010 Příspěvky: 9 Bydliště: Co by kamenem dohodil z města perníku
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 15:30 Předmět:
Rele pro ohřev vody označení RL4 jsem našel.Uvažoval jsem, žeho vyletju a připojím na zdroj 12V.Ty myslíš ho odkrytovat a vizuálně prohlédnout kontakty?Jde to otevřít bez poškození? Ještě jednu otázku.Co jeto za černou nádobku,která se nachází na pravé straně je k ní připojena také hadička jako hl. spínači?Oranžové vodiče zní vedou do RJ.Děkuju za radu Miro.Už jsem se obával,že nikdo nezareaguje.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 16:28 Předmět:
Relé vyletuj,pripoj na 12V a prepískni kontakty,či sú OK pri zopnutom stave aj pri rozopnutom stave.Tú čiernu nádobku odfoť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: ne leden 02 2011, 12:50 Předmět:
To relé po připojení na 12V spíná i rospíná jako nové,trvalo mi to, protože jsem neměl baterky ani potřebný zdroj.Tady chyba nebude.Ještě jsem oběvil diodu D15 na výstupu na motor 2 (oranžové dráty)Dioda se jeví jako proražená.Další 2 relé které jsou pod chladičem jsou asi na přepínání chodu motoru,ty jsou slyšet, když pračka pere.Tu nádobku jsem ješté nevyfotil.
Zaslal: po leden 03 2011, 7:33 Předmět:
Tie oranžové vodiče,budú pravdepodobne od tachodynama motora a tú diódu asi preto meriaš ako zlú,lebo meriaš obvod práve toho tachodynama.No vyzerá to,že asi naozaj budeš mať vadnú RJ. Ešte odfoť to, čo som Ti písal vyššie. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po leden 03 2011, 13:21 Předmět:
Diodu jsem měřil po odpojení všech konektorů od RJ,kde se nachází asi 9 takových SMD diod, žádná se však nechová jako proražená.Pouze ta jedna.Tu nádobku jsem nafotil, ale zatím mi to nejde odeslat.
Zaslal: po leden 03 2011, 20:02 Předmět:
Dioda je po vyletování OK.Průraz jsem nejspíš měřil přes jiný polovodičový přechod, v okolí jsou 3 tranzistory.Vidím to na novou RJ.Je tu jeden opravář, který by ji obědnal.Vím ,že to bude tak přes 3000.Ty fotky neumím odeslat.Máme nové PC je třeba ještě něco nakonfigurovat,až to půjde tak to pošlu.
Naposledy upravil bodie dne po leden 03 2011, 20:52, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út leden 04 2011, 11:50 Předmět:
Vím je to nehorázná cena, ale když čtu jaké problémy řeší na WEBU jiní uživatelé s novými pračkami zn. ARDO a podobně.(mění ložiska,čerpadla ajiné.Naše pračka je 8 let stará a do posud bez problémů.Je fakt, že opravy které oni řeší po 2 letech, mně budou nejspíš čekat nyní.Člověk si vlastně nevybere!Na starší jsem také koukal, ale ceny jsou i 6500Kč.Teď jsem oběvil v Praze 2500, tak zavolám a uvidím.
