LCD LG L194WT samovolne zap/vyp, po čase nejde zapnout vůbec
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 17:46    Předmět: LCD LG L194WT samovolne zap/vyp, po čase nejde zapnout vůbec Citovat
Dobrý den,
Brácha mi donesl LCD monitor, který se mu samovolně vypínal a zapínal, po čase nejde zapnout vůbec. Kontrolka se nerozsvítí, obraz nejde, nejspíš něco ve zdroji. Rozebraný už to mám, ale kde začít? Nemáte s tím někdo zkušenosti co na těchle LG šmejdech odchází nejčastěji? Za všechny rady budu vděčný Smile
Díky
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 17:51    Předmět: Citovat
Vyfoť součástky zdroje a plošnej spoj invertorů, pak se uvidí.
Aligues
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Líp to asi teď večer nenafotím, blesk je blesk. Kdyžtak bych to líp odfotil zítra za světla. Jinak děkuji za pomoc Smile vážím si toho.
http://mrkva.e-blog.cz/monitor/lcd.zip
Nebo pokud chcete jen detailní fotky invertorů a zdroje, tak to zkusím nafotit trošku líp. Momentík
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Tak začni výměnou těch nafoukanců ve zdroji.
Aligues
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 18:25    Předmět: Citovat
s těma elytama počítám Smile , hned zítra vyměním, ale bojím se, že to nebude jen tím
jinak zde ty detaily, pokud to půjde líp vidět:
http://mrkva.e-blog.cz/monitor/detaily.zip
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Ale hlavně použij kvalitní a na 105°C Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Aligues
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 18:45    Předmět: Citovat
a mám tam hodit radši s nízkým seriovým odporem nebo je to zbytečný? A 680uF asi neseženu, takže 1000uF vadit nebude? Smile a pro jistotu tam dám na vyšší napětí...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 19:02    Předmět: Citovat
1000uF určite vadiť nebude a ani na vyššie napätie.
Pozdravujem Vás, Miro.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Zostarol som o rok, pribudla mi hviezdička, tak si dovolím byť zlý:
Mohol si ušetriť doterajšiu diskusiu, keby si hneď od začiatku logicky konal. Alebo tie fotky sú tu na to, aby sa vytvorila polemika okolo elytov typu -
vymeniť!
nevymeniť, natierať framykoinom!
Čiže nabudúce hneď vymeniť, ak sa znova nadujú, tak fórum...
P.S. Použi tie s nízkou impedanciou a vysokou teplotou. Je to oveľa dôležitejšie ako vyššie napätie, či kapacita.
Aligues
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Já se ptal pro jistotu, jestli to nemůže být i něčím jiným a pokud s tím má někdo zkušenosti ať poradí. Jsem spíše začátečník, proto se radši zeptám, než udělat něco blbě Smile. Elyty zítra vyměním a uvidím. Každopádně díky všem za rady Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Koukni i na ten primární elyt, může být na hraně i když není nafouklý.
Aligues
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:05    Předmět: Citovat
Vyměněno, vše funguje jak má Smile díky díky Smile. Snad to nějakou dobu vydrží Smile
newto
Založen: Aug 18, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 19:45    Předmět: Citovat
promiňte že píšu do tohoto vlákna,ale mám také monitor LG L222WS a tam mi dělá něco podobného,ale není to u kondíků,někdy zdroj jede v pohodě a pak normálně vypne a třeba a kdyz po chvilce zapojim zase jede,ale někdy už nenajede vůbec..je řízen STR-W6252
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 22:24    Předmět: Citovat
Tie C su dobre len vizualne alebo aj parametrami ?Mal si ho vonku ?
Naposledy som mal dva Acer monitory, jeden po zapnuti fungoval vzdy cca. hodku pak vyplo podsvietenie a na druhom podsvietenie neslo vobec, vizualne zdroj OK, tam kde neslo podsvietenie vôbec vadne 2x470uF a SMD poistka umiestnena zo spodnej strany PCB, na tom druhom som vymenil rovnake C ale vizualne oba zdroje boli OK a ani na tej SMD poistke nieje vidno ci je alebo nieje OK pokial nepremerias .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
newto
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:43    Předmět: Citovat
jj měl jsem zdroj venku a vymněnil vsechny kondiky, podle me chyba bude nekde na primáru zdroje, myslite ze je mozny ze byla v háji dioda v překmiťáku?myslim ta co je v serii s odporem a paralelne k primárnímu vinutí trafa.. Rolling Eyes
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
