BenQ FP91G+
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:05    Předmět: BenQ FP91G+ Citovat
Monitor těsně po záruce, jde a nejde zapnout. Občas se pustí normálně , pak zase odmítá spuštění. Hledal jsem studené spoje na desce zdroje, přeletováno pár spojů ale bez zlepšení. Bohužel je deska dvoustraná a v SMD a schéma zapojení sem na netu nenašel. Zapínání je mikrotlačítkem se zelenou LED diodou která svítí v případě že monitor naběhne, ale když si postaví hlavu tak se nerozsvítí ani ta LED dioda. Poradí někdo kde to najít??
Děkuji
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:17    Předmět: Citovat
kondiky?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Začni kontrolou zdroja,pozri,či Ti pasuje táto schéma:
Q9T4-FP91G-power BD.pdf
Schéma zdroja Benq FP91
 Soubor:  Q9T4-FP91G-power BD.pdf
 Velikost:  261.96 kB
 Staženo:  702 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Určitě bych prověřil kondy. Hlavně nafoukance. Řeší se tu tu dnes a denně...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
technik-po
HM kondíky ale které? V SMD je to asi problém né?
mikollar
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:22    Předmět: Citovat
aj v zdroji su SMD? tie velke kapacity?
mirosne
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:23    Předmět: Citovat
HM.,asi Ti bude schéma nanič. Cry
technik-po
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Nafouklé elity to nemá, zdají se být co se týká pohledem v pořádku
technik-po
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:32    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Máš pravdu to schéma nesedí je to jinak.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Ukončete to.. Exclamation Uživatel nechť si projde na tomto fóru desítky příspěvků na téma BenQ a až to bude mít, bude znát i odpověd na jeho problém a mít možná nějaké povědomí o základech. Protože doučovat jak vypadá kond a kde který se má vyměnit se tady rozhodně nebude. Nic dalšího se k tomu nedá napsat a cokoliv dalšího je zbytečné. A bude-li se v tom pokračovat, skončí to v koši..
technik-po
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Killroy má veliký odpor k těmto LCD monitorům zřejmě. Závada není totiž ve zdrojové části, tedy nějaké nafouklé kondíky, či vadný inventor . To se tu opakuje ve starších příspěvcích několikráte. Jenže ono zapíníní a vypínání je řízeno logikou. Měřením ve zdroji jsem zjistil že ovládací tlačítko OF/ON vůbec nevede do zdrojové části, ale pouze do logiky která se nachází vpravo nahoře monitoru. Nemá někdo schéma ??
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:19    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
Po tejto vete som došiel k názoru, že tá schéma je pre teba zbytočná.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 20:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
technik-po
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 23:57    Předmět: Citovat
HM a já zase bez schématu nic neopravím, nejprve musím dle zapojení vybádat jak to funguje, pak teprve sem schopný s tím něco dělat. Pulsních zdrojů je spousta typů a každý funguje trochu jinak co se ovládání týká.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 2:59    Předmět: Citovat
To je sice pravda, ale většinou se u těchto závad začíná od zdroje. Ty kondíky se mění běžně a kolikrát nejsou ani nafouklé. Včera jsem tu měl od známého dva LCD monitory - měnil jsem jen Elyty a nafouklý nebyl ani jeden - oba zatím běží - byl jsem se podívat......
Miri
