Thomson 32WF402, ETC210, po výměně VNtrafa
bobe
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 23:14    Předmět: Thomson 32WF402, ETC210, po výměně VNtrafa Citovat
Dobrý večer lidičky,
Mohl by mi někdo poradit prosím?
Mám tuto televizi, koupil jsem ji od jednoho chlápka který se pustil do výměny VN trafa a kompletně zlikvidoval všechny spoje a cestičky kolem něj. Asi to pájel s trafopájkou a bez odsávačky. A teď ten problém. Vše se mi podařilo opravit a zapojit, VN naběhne ale pořád mi to hlásí závadu 26 - tube gets not warm in time (icut signál no correct). Je fakt že mi chybí napětí na žhavení obrazovky ale vn trafo je dobré. Až po konektor BB010 je vše ok ale napětí na kontaktech mezi 9 a 10 žádné. To samé i u VN trafa, na kontaktech 3 a 4 žádné napětí. Vynutí proměřeno a taky ok. Jsem v koncích Sad
Nemáte někdo radu?
Díky
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Zákon zachování hmoty a energie platí stále , takže nemůže být na provozovaném trafu nepřerušené vinutí bez napětí . Very Happy
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Ak by mal to vinutie v skrate, tak napätie by bolo nulové (skoro), nie?
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Já vím, že jsme tady v sekci pro začátečníky, ale myslí se tím začátečníci v oboru tv techniky, nikoliv elektrotechniky. Jest-li někdo má problém v určení závady, kdy na jednom vinutí trafa chybí napětí a na ostatních vinutích je napětí O.K., tak skutečně nevím, co poradit. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Number one
Jardo - tato tvoje věta by se měla zakotvit do pravidel Wink
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:00    Předmět: Citovat
grope napsal(a):
Hlavne by bol funkcny RKS... Question Question Question Question
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Zober malú žiarovku 12V a zapájkni ju priamo na piny toho trafa, samozrejme na vinutie žeravenia. Mala by sa rozsvietiť.
Burajko
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Uplne mu staci AVOMET,ale chybaju vedomosti.
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Dušane - věnuj se radši tvé C459-ce, nebo už jede?
Že tam vůbec nereaguješ Shocked
Honza - kokúň
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Žhavenie by sa dalo vyriešiť troma závitmi drátu na ferite vn trafa, ale či potom už nebude hlásiť závadu, to neviem. Ja by som to vyskúšal.
Burajko
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Ja by som to najprv premeral,az po banku,kedze bol tak "odborne" meneny trafak.
bobe
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Díky za rychlé reakce Smile
Vinutí trafa jsem opravdu proměřil a zdá se být ok, nemám přesné informace jaký odpor tam má být. Jedno je však jisté, i když jsem amatér a začátečník, napětí tam žádné není. V minulosti jsem absolvoval několik drobných oprav TV jako výměna VN traf nebo spínacích tranzistorů jak ve zdroji tak i u VN. Nikdy jsem se ovšem nepotkal se špatným vinutím žhavení ale s přepálenou spirálou v obrazovce už jo. Napadlo mne že by mohlo být špatné VN ale je nové tak jsem nepředpokládal že by mohlo být vadné i když kdo ví co ten člověk s tou telkou dělal. Vždyť nedokázal ani odpojit G2 od patice tak jednoduše kabel přestřihl a pak to spojil bez izolace smotáním.
Někde mi k telce přibalil i staré trafo tak se na něj podívám a porovnám měřením vývody na žhavení. Ještě jedna otázka, na obrazovce na patici BB010, dá se proměřit okruh žhavení mezi kontakty 9 a 10 nebo se to měří na jiných pinech.
Děkuju všem kteří dávají rady které směřují k pomoci i těm kteří mají radost ze skutečnosti že oni jsou profíci a já jen hloupý Honza Very Happy Wink
Vždyť bez smíchu by tady bylo smutno Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Vždyť sundej tu patici (pokud to ještě jde) a propískni si to k ní od trafa a budeš vědět. Nebo to zkus s tou žárovkou a bude jistota.
bobe
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:22    Předmět: Citovat
Patici už jsem měl sundanou a proměřeno. Nic není přerušeno. To je to co mne mate, vinutí ok ale napětí žádné Smile ještě proměřím vinutí u původního trafa a porovnám měření. Možná bude opravdu vinutí na trafu ve skratu.
jurill
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Bobe, už 18 hodín zisťuješ, či je vinutie OK. Potom aby sa tu profíci nezabávali...
