symetrický napájení
chappy
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 22:29    Předmět: symetrický napájení Citovat
Dobry den,
potreboval bych udelat symetricke napajení ze vstupniho stejnosmerneho napeti 15V na cca +7az10V a -3az-10V. Myslite ze bude fungovat toto zapojeni? Zda se mi ze by to fungovat mohlo, ale zase na druhou stranu se mi prijde co kdyz mnou vytvorenou zemi pocete proud proti stabilizatoru U2? Nebo nemate nejaky pekny a lepsi reseni? proud odebyrany z obou vetvi nebude vetsi nez 50mA.
diky moc:)
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 23:29    Předmět: Citovat
to se řeší třeba pomocí operačního zesilovače, viz ukázka (teď nemohu najít vhodnější příklad). Zesilovač vytvoří umělou zem. Pokud to máš do zesilovače pro napájení předzesilovače, tak takovýto zdroj by měl mít vlastní vinutí (zdůvodu oddělení zemí). Pokud se pletu tak mě opravte.
chappy
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 9:35    Předmět: Citovat
Diky moc!
Myslim ze toto bude OK. Bude to napajet jen asi par OZ za kterymi bude uz jen AD prevodnik...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 10:42    Předmět: Citovat
to chappy: Pro malé proudy bude fungovat i to zapojení co jsi měl v odkazu u tvého příspěvku. Pak se dá udělat třeba jen dělič s odporama a zenerkama a ze středu brát zem,nebo potom to co ti poslal kolega Jirky,to je ale spíš na větší proudy.[/b]
Klídek chlapi,to je nulák...
