VCR JVC-HR-J588EU
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:50    Předmět: VCR JVC-HR-J588EU Citovat
Dobrý večer všem.Dostal jsem tohle video s tím,že po bouřce (asi poblíž švihl blesk)umřelo.Našel jsem tady nějaké schéma zdroje,sice z modelu J785,ale předpokládám že to bude stejné.Proměřil jsem odpory,diody a vyměnil elyty.Byla proražená D5301.Vyměnil jsem ji za náhradu stejných parametrů a po výměně a zapojení videa naskočí display,ale rozsvítí se na něm všechny znaky (ne stejnou intenzitou) a okamžitě se začne hřát obvod PT6956 a H8S/2194.Na zdroji jsem odměřil napětí na C5203 bylo 5,8V,na C5202 bylo 15,8 a tam co má být podle achématu 48V je 68V.A to poslední napětí se mi zdá dost vysoké.Ale všechny součástky zdroje se zdají být OK.Že by blesk odpálil ještě něco jiného?Nemáte náhodou někdo kompletní schéma?Nemohu ho nikde najít.Díky za rady.
Leopoldik
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:15    Předmět: Citovat
zdravim,mozna by mi pomohlo kdyby jsi mohl poslat fotky,ale to co pises je nejspis jeste poskozeny stabilizator napeti nekde ve zdroji IO,nebo Hybrid
Lepší než nové Smile<br />
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:47    Předmět: Re: VCR JVC-HR-J588EU Citovat
Pavel85 napsal(a):
No to by bola dosť veľká nahoda,že by blesk nezobral zo sebou viac súčiastok,hlavne ktoré sú vyrobené technológiou CMOS.
Pozdravujem Vás, Miro.
Pavel85
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:05    Předmět: Citovat
taky jsem si myslel,ze by to mohl odnest jeste nejaky stabilizator,ale chybí mi to schéma.Mám jen zdroj.A jaké fotkymám poslat?
mirosne
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:12    Předmět: Citovat
LEOPOLDIKOVI pošli fotky z dovolenky. Laughing
Leopoldik
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:14    Předmět: Citovat
prozatim by stacilo jen vyfotit celek aby bylo mozne si to prohlednout,nektere soucastky se daji identifikovat podle rozmisteni
Pavel85
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Hehe,na dovolene jsem nebyl uz ani nepamatuju.Ale vážně,nikdo nemáte to schématko?nikde jsem jej na netu nemohlsehnat.
Pavel85
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Vyfotim a poslu pozdeji.Jen mám trochu strach,že to některé součástky už odnesly.
mirosne
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Tvoj strach je správny. Cry
Pavel85
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Tak při nejhorším budou náhradní díly.Dostal jsem to zdarma.Mechanika je jako nová.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Leopoldik napsal(a):
No konečně tu je někdo,kdo vlastní onu křišťálovou kouli, po které je tu kolikrát taková scháňka Shocked .
Leopoldíku, pokud máš dvě, tak jednu koupím. Laughing Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:35    Předmět: Citovat
OT. Hradecky servis uz patrne expanduje do zapadnich cech.
Pavel85
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 0:06    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo sehnat schéma,ale moc chytrý stejně nejsem.Vypadá to,že všechna napětí sedí,i napájecí napětí těch dvou švábů,co se hřejí.Tak nevím.
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 5:21    Předmět: Citovat
Nie je čo riešiť,je to v Obscenní
Aspoň budeš mať náhradné diely. Laughing
