CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely obraz
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 10:47    Předmět: CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely obraz Citovat
Dobry den, mam problem s tymto TV, ak k nemu pripojim multimedialny prehravac, tak je obraz ciernobiely. Normu na prehravaci mam nastavenu na PAL, (skusal som aj ine, no na nich je obraz viditelne skaredsi). Na prepojenie som pouzil kompozitny vystup prehravaca, ktory som cez redukciu zapojil do scart vstupu TV. (skusil som dva rozne kable)
Napadlo ma prepojit kompozitny prehravaca do videa a odtial koaxialom do analogoveho tunera TV, no znova je obraz ciernobiely.
Skusal som aj prepinat normy na TV co tiez nepomohlo.
Ak zapojim tento prehravac priamo alebo cez video do TV OVP CTV2130, tak obraz je krasne farebny.
Rad by som vas teda poprosil o radu, ci sa da nejako upravit starsia TV tak aby dokazala zobrazit obraz z prehravaca korektne, alebo ci na to existuje nejaky prevodnik, adapter, redukcia kabel,........
Uz naozaj neviem co dalej, a preto budem velmi vdacny za kazdy vas prispevok.
Leopoldik
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:21    Předmět: Citovat
zdravim,mel jsem podony problem kdysi kdyz se dovazeli tv z nemecka bo tak,problem byl s filtrem na mezifrekvenci misto asi 6,5MHz se tam davali 5,5Mhz,nesel zvuk a obraz byl cernobily
Lepší než nové Smile<br />
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Ku*va Tomáši, že tys tam ten filtr přehodil a nám jsi to tady zatajil .... Shocked Cry
Náš Leopoldik tady šmahem vyřešil najednou 10 vláken, se kterými nikdo ani nehnul - kde jsi byl dosud Question Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Leopoldik napsal(a):
No neviem,čo to má z obrazom Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
Leopoldik
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:16    Předmět: Citovat
no,co co? byl to jen pokus ,alespon jste se zasmali Smile
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:23    Předmět: Citovat
No, nebýt tebe, ani se nezasmějem - žeby nový Leoš? Shocked
Honza - kokúň
mirosne
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:26    Předmět: Citovat
No páči sa mi,ako LEOPOLDIK rieši skoro všetky vlákna.Začíname sa tu pomaly nudiť.(nie je čo riešiť) Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Ta podoba, stejný attack a i ty webovky, už chybí jen "z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců..." Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Tuším som čítal o podobnom probléme, kde sa treba pohrať s kapacitou kondenzátora pri procesore, ktorý je v sérii s kryštálom. Kapacita toho kondu je tuším niekde v pF. Ale nepozrel som, čo to máš za TV, či je to ten prípad.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:55    Předmět: Citovat
>>Taomas: Tvůj problém může být v nesprávné funkci přepínání režimu videoprocesoru (NL301). Tyto režimy jsou 3, v závislosti na velikosti ss napětí na pinu 16 IO. Aby obvod správně zpracovával signál CVBS, přiváděný na pin 15 IO, musí být ss napětí na pinu 16 tohoto IO větší než +7,5V (správně 8V). To zajišťují obvody s tranzistory VT306, VT307 a příslušné signály AV/TV a SVHS z pinů 35 a 36 kontroléru.
Takže měřit, znamená vědět. Wink
p.s. Samozřejmě musíš tyto režimy správně navolit pomocí tlačítka AV na dálkovém ovládání.
Ještě doplním napětí na pinu 16 a stav řídících signálů:
>+7.5V...CVBS, AV/TV = +8V
+3až+5V...S-VHS - (v tomto módu se ze SCARTU zpracovává jen jasový signál), AV/TV=+8V, /SVHS=0V
<+0.5V...vnitřní (TV) signál, AV/TV=0V
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:52    Předmět: Re: CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely o Citovat
To Masar- je to pekne napísané, ale potom prečo :
Taomas napsal(a):
Z tej vety sa mi nezdá, že chyba je v TV.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Ale druhý TV vraj beží OK. Žeby zvládal viac, ako tento?
jurill
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Je to záhada. Pecek
Podľa mňa niečo Taomas v popise poplietol.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Niedke tu na fóre som čítal o tom kondenzátore, tuším 22pF, v sérii s kryštálom pri procesore. Treba trochu znížiť jeho hodnotu (vymeniť za iný), aký - skúšať. Tuším to dalo niečo okolo 12-15pF.
Či to bolo o inom?
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Andrejko
Žeby Leo = "náš" Leoš => podobnost čistě náhodná Question Rolling Eyes
Honza - kokúň
