VCR SONY Hi8 - EV-S1000E - Závada obrazu
eurasie
Založen: Nov 23, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 7:43    Předmět: VCR SONY Hi8 - EV-S1000E - Závada obrazu Citovat
Předkládám k diskusi problém obrazu z videorecorderu SONY Hi8 EV-S1000E.
Popis závady : výrazná nestabilita větších jednobarevných ploch- proužky různé intenzity,mírné odtržení z prava do leva. Nižší barevná sytost.
Původní záznam ze kterého jsou udělal snímky je starší ,tuším,že byl proveden na EV-C2000 před cca 9 lety.U nových nahrávek na EV-S1000E je to stejné.
Po aktivaci funkce EDIT během přehrávání se zvýší barevná saturace a
problém a je prakticky subjektivně nepozorovatelný !
Několik zjištěných fakt :
- čerstvý záznam na EV-S1000 je v pořádku ,pokud je přehráván na jiném
Hi8 zařízení (EV-C500,CCD-TR840)
- PCM zvuk,PCM audio dubbing je naprosto v pořádku
- mechanika je čistá,přítlačná kladka je lesklá i po vyčištění
isopropylalkoholem (možná výměna)
- po průchodu EV-S1000 je páska na cívkách uložena hladce a nemá zvlněné
okraje,
Popis snímků v příloze:
EV-C500 - přehrávání v EV-C500 - v pořádku
EV-S1000-1- přehrávání v EV-S1000 - velmi patrná nestabilita
jednobarevných jasných ploch
EV-S1000E - EDIT OFF - přehrávání bez zapnuté funkce EDIT-velmi patrná
nestabilita jednobarevných jasných ploch
EV-S1000E - EDIT ON - přehrávání se zapnutou funkcí EDIT - výrazné
zlepšení,zvýšená barevná sytost i stabilita v plochách
Nevím přesně co se stane po aktivaci funkce EDIT.
Problém se týká jasných jednobarevných ploch ne jenom červené.V rámci
opravy byly prozatím vyměněny některé el.kondenzátory v sekundární části
zdroje.Ne všechny.Pouze základní filtrační.Závada přetrvává.
Klíč k odstranění závady je pochopení funkce EDIT.Co se děje v signálovém
procese po zapnutí funkce EDIT ?
Příští týden vyměním přítlačnou kladku vč.držáku.Už jsem ji objednal.Stávající je sice měkká,ale naprasknutá.Cca 2mm axiálně od okraje.
Za Vaše názory děkuji
SONY Hi8-EV-S1000E-Snapshots.zip
Ukázky závady obrazu
 Soubor:  SONY Hi8-EV-S1000E-Snapshots.zip
 Velikost:  293.79 kB
 Staženo:  154 krát
Leopoldik
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:43    Předmět: Citovat
jj,pravdepodobne ta kladka Smile Leo
Lepší než nové Smile<br />
eurasie
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:52    Předmět: Citovat
Kladka vyměněna.Závad přetrvává.
