VN zdroj do mikrovlnky Panasonic
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 12:52    Předmět: VN zdroj do mikrovlnky Panasonic Citovat
Nevyskytuje se zde nějaký servisák nebo někdo kdo jse schopný sehnat VN zdroj do starší mikrovlnky Panasonic? Nebo nějaké tipy kde shnat? (Kromě aut. servisu, ty za opravu chtěj skoro jak za novou) Dle servisu, se se to ale vyplatí opravit... Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Nevím co vlasně chceš. VN zdroj pro magnetron v mikrovlnce se skládá z VN trafa, diody, kondíku. Zdroj jako takový se nedodává.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Možno sa jedna o pulzny zdroj,mal som to tu nedavno tiež,no vzdal som to.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 21:56    Předmět: Citovat
No to by nebyl VN zdroj.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Budeš překvapen, ale spínaný vn zdroj do mikrovlnky se používá. Podívej na přílohu.
Vn zdroj mikrovlnky.pdf
 Soubor:  Vn zdroj mikrovlnky.pdf
 Velikost:  46.09 kB
 Staženo:  510 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Ano pouziva sa. Uz som s tym prisiel do konfilktu. Chvalabohu cinan to nedomyslel, a pouzil kastli zo starej rady, tak som to vyhodil, a pekne nahradil VN trafom, kondikom, diodou. Twisted Evil
NNNTomas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Jo, tady je právě spínaný zdroj...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Přiznám se, že jsme ještě takovou MWT neměl v ruce. "To zas bude v áleji nablito" jak praví klasika. Ale proč ne, dnešní trend je všechny zdroje dělat elektronický místo kovových traf, úspora materiálů, více práce pro servisy Very Happy ale mimo téma, pulzním napáječům už z principu nevěřím a navíc mi ruší DCF a radiostanice.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Polovodiče se mi zdají v pořádku. Kromě VN diod - ty bežným multimetrem nezměřím, takže nevím.
Mikrovlnka se prostě "rozjede", ale po chvíli - 20-30sec. se vypne ale stejně asi ani tu chvíli nehřeje. Když ještě chodila tak ale stejně už nějak méně hřála.
Dá se nějak proměřit ten Magnetron? Je to typ M236-M42. Přívody mezi sebou 0 Ohm, mezi kostrou jedním nebo druhým přívodem pofidárních cca 150 Ohm.
Ten spínaný zdroj se nesmí měřit bez záteže ?
Poradíte někdo na co se zaměřit?
Leopoldik
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Ahoj,zkus objednat novou diodu,nekdy je prorazena,vetsinou se vyplati sehnat zadarmo jinou funkcni a prendat magnetron.
Lepší než nové Smile<br />
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Magnetron je v Obscenní
Pozdravujem Vás, Miro.
Leopoldik
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:23    Předmět: Citovat
už jsem myslel ze jste tu nejchytrejsi pane Smile nebo ze musim nejdriv postahovat vsechny manualy na siti Smile)
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:05    Předmět: Citovat
A bude to určitě magnetron?
Tu diodu zkusím sehnat, jen nevím kde... Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Zakaždým,keď mikrovlnka slabo hriala,som vymenil magnetron a potom to bolo OK.Ďalej sa mi nepáčia tie hodnoty (OHMY),ktoré si nameral oproti kostre,vlastne tam by si nemal namerať nič.Vyzerá to ako keby mal magnetron vôči zemi zvod
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Leopoldik napsal(a):
A strc si magnetron do riti a zapni...Teba tieto kokotske rady bavia ???
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
