Zaslal: po leden 03 2011, 23:14 Předmět: Thomson 32WF402, ETC210, po výměně VNtrafa
Dobrý večer lidičky,
Mohl by mi někdo poradit prosím?
Mám tuto televizi, koupil jsem ji od jednoho chlápka který se pustil do výměny VN trafa a kompletně zlikvidoval všechny spoje a cestičky kolem něj. Asi to pájel s trafopájkou a bez odsávačky. A teď ten problém. Vše se mi podařilo opravit a zapojit, VN naběhne ale pořád mi to hlásí závadu 26 - tube gets not warm in time (icut signál no correct). Je fakt že mi chybí napětí na žhavení obrazovky ale vn trafo je dobré. Až po konektor BB010 je vše ok ale napětí na kontaktech mezi 9 a 10 žádné. To samé i u VN trafa, na kontaktech 3 a 4 žádné napětí. Vynutí proměřeno a taky ok. Jsem v koncích
Nemáte někdo radu?
Díky
Já vím, že jsme tady v sekci pro začátečníky, ale myslí se tím začátečníci v oboru tv techniky, nikoliv elektrotechniky. Jest-li někdo má problém v určení závady, kdy na jednom vinutí trafa chybí napětí a na ostatních vinutích je napětí O.K., tak skutečně nevím, co poradit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 04 2011, 12:56 Předmět:
masar napsal(a):
Jardo - tato tvoje věta by se měla zakotvit do pravidel _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 04 2011, 14:24 Předmět:
Dušane - věnuj se radši tvé C459-ce, nebo už jede?
Že tam vůbec nereaguješ _________________ Honza - kokúň
Díky za rychlé reakce
Vinutí trafa jsem opravdu proměřil a zdá se být ok, nemám přesné informace jaký odpor tam má být. Jedno je však jisté, i když jsem amatér a začátečník, napětí tam žádné není. V minulosti jsem absolvoval několik drobných oprav TV jako výměna VN traf nebo spínacích tranzistorů jak ve zdroji tak i u VN. Nikdy jsem se ovšem nepotkal se špatným vinutím žhavení ale s přepálenou spirálou v obrazovce už jo. Napadlo mne že by mohlo být špatné VN ale je nové tak jsem nepředpokládal že by mohlo být vadné i když kdo ví co ten člověk s tou telkou dělal. Vždyť nedokázal ani odpojit G2 od patice tak jednoduše kabel přestřihl a pak to spojil bez izolace smotáním.
Někde mi k telce přibalil i staré trafo tak se na něj podívám a porovnám měřením vývody na žhavení. Ještě jedna otázka, na obrazovce na patici BB010, dá se proměřit okruh žhavení mezi kontakty 9 a 10 nebo se to měří na jiných pinech.
Děkuju všem kteří dávají rady které směřují k pomoci i těm kteří mají radost ze skutečnosti že oni jsou profíci a já jen hloupý Honza
Vždyť bez smíchu by tady bylo smutno
Patici už jsem měl sundanou a proměřeno. Nic není přerušeno. To je to co mne mate, vinutí ok ale napětí žádné ještě proměřím vinutí u původního trafa a porovnám měření. Možná bude opravdu vinutí na trafu ve skratu.
