Foťák prohlásí baterii Liion vybitou při 3,7V
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:01    Předmět: Foťák prohlásí baterii Liion vybitou při 3,7V Citovat
Zdravím, mám foťák Fujifilm J10 s li-ion akumulátorem. Poslední dobou stojí výdrž už za prd, což je částečně vinou stárnoucího akumulátoru, ale co jsem taky zjistil, tak toho, že foťák prohlásí baterku vybitou už při asi 3,7V, což podle mých zkušeností znamená ještě asi 50% kapacity. Nevíte, co by se s tím dalo dělat? nejlíp nějak vyřadit tuhle ochranu, ale to asi nezvládnem...
Nebo spíš co vedlo výrobce dát tam takovýhle napětí?
Pro rýpaly - ne, baterka nemá velkej vnitřní odpor, zkoušel jsem to připojit přímo na zdroj a snižovat napětí. A ne, nejsou tam přechodový odpory na kontaktech, protože jsem to napájel přímo na desku. Taky zajímavý, že foťák dokáže fungovat ještě při 2,7V (když je prudce sníží napětí, tak než si uvědomí, že je vybitej, tak ještě normálně svítí displej a všechno i při těch 2,7V).
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:15    Předmět: Citovat
A očekávám, že nevíš, jaké bylo "vypínací napětí", když byl akumulátor i foťák nové.
Jaké napětí naprázdno má ta baterka když ji vytáhneš jako "vybitou".
Většinou se končí při napětí 3.0V až 3.2V, tohle není podle mého názoru standardní chovaní.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:20    Předmět: Citovat
jaký bylo když byl novej netuším...když jsem baterku vytáhl, tak měla asi 3,7-3,8V, teď nevím přesně...ale teď to tady mám před sebou otevřený, připájel jsem tam jinou baterku a měřím napětí při zaplým foťáku a prostě 3,75 V a bliká červená, chvilu ho nechám nahrávat video a jak to jde pod 3,7, tak konec a vypne se...přijde mi to fakt jako nějaký naprogramovaný kurvítko...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Na to slovo od "K" jsem taky myslel Laughing
Změnit by možná šla mez, kdy se vypíná, ale moc velkou šanci bych tomu nedával.
Ma to aj zaloznu bateriu pre hodiny? Nie je vybita?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:48    Předmět: Citovat
měření napětí bude asi přes integrátor, předpokládá se že krátkodobý odběr to může stáhnout dost pod 3,7, ale střední hodnota odlehčenýho by měla být vyšší.
Kapacitně velmi malá baterie pro velký odběry prostě hodně cvičí s napětím a výrobce asi naprogramoval častější nabíjení radši než hluboké vybíjení s ohledem na životnost. Kdyby tam byla baterie 4Ah, foťák by měl o 5 deka víc a napětí by to drželo, ale tudy vývoj nejde.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:01    Předmět: Citovat
no je to takovej malej šmejd, jmenovitá kapacita baterky má 740mah
Nějakou baterku/kondík na hodiny to mít bude, ale k ní se nedostanu...je to taková ta konstrukce, že všechno drží se vším a je to sestavený a pak zapájený a nedá se to celý rozdělat..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:18    Předmět: Citovat
czatlantis: zkus na pár dní (hodin, minut) Li-IONku vydělat a uvidíš, jestli si foťák bude pamatovat správné datum...
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Překontroluj tu interní knoflíkovou baterku. Já měl taky na FUJI S5600 problém s tím, že mi hlásil pernamentně vybité baterie - i když jsem do něj vložil čerstvě nabité.
Příšel jsem, že byla bvybitá ta vnitřní zálohovací baterečka, po výměně OK.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:05    Předmět: Citovat
tak jsem to rozdělal úplně a ta baterečka/kondík má 3,1V, takže to asi bude v pořádku...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Tak teď už stačí najít tu napěťovou referenci, pokud nějaká existuje Smile
MirrA1
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 6:28    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
A zkoušel jsi tu baterii zatížit? Nesmíš měřit naprázdno, zatiž to třeba odporem 1k jestli napětí nehne.
czatlantis
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:38    Předmět: Citovat
napětí se drží OK, rozsvítí silně i LEDku, ale já na to asi kašlu, už stejně delší dobu se poohlížím po něčem lepším...
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Ono totiž u baterky vůbec nezáleží na voltech, ale na ampérech.
I vybitá baterka může mít skoro plnej počet voltů, ale nedá žádné ampéry a v tom je problém.
Musíš ji změřit ampérmetrem. Třeba já mám ampérmetr do 3A a vím že nové i obyčejné tužkovky dávají víc (ručička vylítne nadoraz), kdežto vybitá na kterou už ani nesvítí baterka dává 0,2 A a to už vím že je na vyhození.
A když změřím volty tak nová má 1,5 V a úplně vybitá klidně třeba 1,3 V takže podle voltů nic nepoznáš.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Dufam, ze tak nebudes merat autobateriu alebo zasuvku...
Strana 1 z 6
