měřič vlhkost dřeva
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:20    Předmět: měřič vlhkost dřeva Citovat
zdar chlapci, už jste někdo bastlil měřič vlhkosti dřeva? proč je originál měřák tak drahý? neměří se jen obyčejný odpor dřeva?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Já to bastlil a znovu bych to už nedělal Smile Pokud máš doma měřič izolačního odporu, tak máš vyhráno (neboli nemusíš nic bastlit).
E8723
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:40    Předmět: Citovat
měřič izolačního doporu? nestačí obyčejný multimetr? mě jde hlavně o to umět poznat, jestli má dřevo víc, nebo míň než 20%. jinak mám k dispozizi tendle měřák:
http://www.megger-meggers.com/hioki-3455-01-high-voltage-insulation-hi-tester-5kv.html
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Obyčejný multimetr nestačí, protože nejvyšší rozsah má 10Meg (nebo jen 1Meg) a takový odpor má dřevo pokud je hodně nasáklé. Dřevo, které je tak akorát na zatopení má odpor přes 1G.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Multimetr nestačí, protože měří nízkým napětím, aby nezničil polovodičové součástky v zapojení.
E8723
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 14:55    Předmět: Citovat
už nabíjím baterky do toho hioki. nějaký převod vlhkosti na odpor by nebyl? jinak až budu mít příležitost, tak si půjčím origo vlhkoměr a zkusím si nějakou tabulku udělat.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Já to udělal tak, že jsem vytvořil dvě zatloukací nerezové elektrody a měřil jsem mezi nimi odpor, který jsem přepočítával na vlhkost.
Zatloukací jsem zvolil proto, aby byla vždy stále stejná kontaktní plocha (elektrody byly udělány tak, aby byly vždy zatlučeny stejně daleko od sebe a stejně hluboko), protože u "dotykových" elektrod se odpor měnil podle přítlaku a celkově se mi zdálo, že se takové elektrody hodí spíš pro měření na opracovaném dřevu (ohoblované, nebo alespoň nařezané jinak než motorovkou), na štípané dřevo to nebylo moc použitelné.
Převod odporu na vlhkost je dobré udělat originálním měřákem a převod je závislý na tom, jaké jsou elektrody. Já jsem převod dělal tak, že jsem vzal kus dřeva, dal jsem ho na pár dní do vody a postupně jsem gravimetrickou metodou zjišťoval vlhkost za současného měření odporu Twisted Evil
Taky je vhodné zatloukat elektrody vždy stejným směrem (tzn. např. vždy rovnoběžně s vlákny).
E8723
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:21    Předmět: Citovat
se zapichovacíma jehlama jsem počítal. v jakém rozmezí se pohyboval el. odpor?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:48    Předmět: Citovat
na Katedre teoretickej a experimentalnej elektrotechniky
[url] iris.elf.stuba.sk [/url]
merali vlhkost dreva pomocou vlnovodu v mikrovlnnej oblasti. Merali sa kondukcne straty vo vlnovode.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Ten odpor byl zhruba od "nuly" do "nekonečna". Zní to sice šíleně, ale suché dřevo má odpor v gigaohmech a na opravdu mokré dřevo zase stačí obyčejný multimetr Smile.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Na Aukru se vlhkoměry objevují a zas tak drahé aby stálo za to bastlit mi nepřipadají.
Nějaký noname, kterých tam je víc:
http://aukro.cz/item1389914689_meric_vlhkosti_dreva_vlhkomer_na_drevo_742.html
A tenhle Stihl už bude asi lepší:
http://aukro.cz/item1395629971_stihl_vlhkomer_prumyslovy_merak_vlhkosti.html
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Vypadají zajímavě, jenže to měření, no nevím, asi by to chtělo větší styčnou plochu, než jen hroty. Aby to neukazovalo pořád jinak v závislosti na přítlaku. Docela bych uvažoval o koupi.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Máme něco takového , ale nepoužíváme , stejně jedou sušárny a používáme laboratorní váhy .
 Soubor:  DSC01353.JPG
 Velikost:  129.42 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  DSC01354.JPG
 Velikost:  95.19 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  DSC01355.JPG
 Velikost:  158.65 kB
 Staženo:  123 krát
E8723
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 11:37    Předmět: Citovat
včera jsem zkušel měřit dřevo měřičem izolací hioki (při U 250V) . Rozdíl u různých dřev značný. Nejmenší hodnota 80kOhm u rostoucí větve, nejvíc u 2 roky starého špalku 500GOhm. tMěřák z aukra mě zaujal. Hlavně ten stihl, ale nejsem si jistý, jestli to opravdu stihl . Jinak zapichávací jehličky jsou pro palivové dřevo myslím dostačující a nic jiného se nepoužívá. Co je to vlastně vlhkost dřeva? Jak ji můžu spočítat gravitační metodou?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Je to hmotnost mody vydělená hmotností sušiny.
