CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely obraz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:44    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Andrejko
Žeby Leo = "náš" Leoš => podobnost čistě náhodná Question Rolling Eyes
Ale prdlačky Leoš.
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:44    Předmět: Re: CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely o Citovat
jurill napsal(a):
...Z tej vety sa mi nezdá, že chyba je v TV.
Máš pravdu. Možná by měl ještě zkontrolovat ty tv-normy i na tom VCR. Wink
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Dáma a páni,
my sa tu trápime a Taomas si možno užíva v Alpách... Já nic, já muzikant
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
p.s. Samozřejmě musíš tyto režimy správně navolit pomocí tlačítka AV na dálkovém ovládání.
Ještě doplním napětí na pinu 16 a stav řídících signálů:
>+7.5V...CVBS, AV/TV = +8V
+3až+5V...S-VHS - (v tomto módu se ze SCARTU zpracovává jen jasový signál), AV/TV=+8V, /SVHS=0V
<+0.5V...vnitřní (TV) signál, AV/TV=0V
Jardo - měl jsem (cca týden před vánocemi) dtto:
Telka (CTV216 - sm č.3) měla běžet v režimu TV - zvuk šel, ale obrazovka šedá - nakonec jsem měnil oba trandy (VT306 i VT308- KC238A), páč jsem nebyl schopen určit "pravého viníka" (po vypájení, tj. zahřátí, se vždy oba jevily jako dobré Cry ) tak šly ven oba a ... vymalováno Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Nevím jak ty, ale já bych je potom asi rozmlátil kladivem... Wink
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Niedke tu na fóre som čítal o tom kondenzátore, tuším 22pF, v sérii s kryštálom pri procesore. Treba trochu znížiť jeho hodnotu (vymeniť za iný), aký - skúšať. Tuším to dalo niečo okolo 12-15pF.
Či to bolo o inom?
Dušane - ty když něco plácneš, tak už to stojí zato Shocked Cry
To, co jsi někde četl, se ale mohlo tak nanejvýš týkat řídicího µC, ale tady se jedná o procesor signálový Shocked
Nebude to snad ani půl dne, co jsem tu psal Leopoldikovi (tady), že si plete "hovno s pitralónem" - a ty ho hned následuješ Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Za ty roky si "zvykneš" - dosud jsou zapíchnuté v černém-vodivém molitanu (na to kladivo teprve čekají) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Dobry den, rad by som sa vam pekne podakoval za rady ktore ste mi dali a chcem sa aj ospravedlnit ze som tak dlho nereagoval, ale az dnes som si nasiel cas otvorit tento TV.
Meral som na pine 16 IO NL301 a napatia v jednotlivych rezimoch by mali byt vporiadku:
AV1, AV2: 7,9V
SVHS: 4V
TV: 0,1V
Napadlo ma pozriet sa ako vyzera obraz v PIP v pripade, ze prehravac zapojim cez VCR do tunera, a zistil som ze tam je farebny.
Cize cela obrazovka je ciernobiela, ale v PIP je obraz pekny farebny.
Niekto pisal, ze som sa asi pri popise splietol, a pre istotu som si to precital ale nie nesplietol som sa, je to presne tak ako som napisal Smile.
Velka vdaka, za kazdy dalsi prispevok.
Taomas
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Tato zavada je asi bohuzial nad moje sily, nemam ani dostatok vedomosti a netusim kde mam hladat ked je obrazovka ciernobiela iba v pripade jedneho prehravaca.
Ale napadla ma jedna moznost, mozno je to hlupost, tak by som sa rasej najskor spytal vas, ci je mozne vytiahnut signaly RGB a P z dosky PIP a pripojit ich na signaly z modulu SCART-ov.
Je moznost ze to bude fungovat ???
Taomas
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 14:32    Předmět: Citovat
No tak som to skusil, a akosi nic, nefungovalo to.
Moze to byt tak ze doska PIP zvlada nejaku normu, ktoru nezvlada zbytok TV ?
Je mozne ze rozdiel je iba v tuneroch ? Stoji za vyskusanie vymenit tunery medzi sebou ?
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Jest-li to za to stojí, nevím, záleží jen na tobě. Nemám k verzi s PIP žádné podklady, tak těžko poradím.
Jen tady, myslím, nepadla ještě jedna informace, a to, jest-li televize zobrazuje normální tv signál, přiváděný do anténního vstupu, barevně nebo černobíle. Stále je tu řeč jen o signálu z DVD-přehrávače, připojeného přímo nebo přes modulátor. Wink
Taomas
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:58    Předmět: Citovat
TV zobrazuje farebne aj antenny signal pripojeny cez koaxial do tunera, zobrazuje farebne aj nejaky iny DVD prehravac pripojeny priamo do SCART alebo cez VCR do tunera.
Toto vsetko funguje ako ma
Ak chcem ale pripojit jedno zariadenie, konkretne multimedialny prehravac EGREAT, tak je obraz ciernobiely stale ci ho pripojim cez SCART alebo cez VCR do tunera. Vynimkou je obraz v PIP kde je farebny aj pri tomto prehravaci.
Novsie TV OVP takyto problem nema a zobrazuje obraz farebne.
Taomas
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Najnovsie som skusil zobrat signal CVBS z dosky PIP a pripojito ho priamo do signaloveho procesora namiesto signalu CVBS z dosky so SCART konektormi a obraz zasa ciernobiely Sad
Mohol by byt zaver taky ze tento signalovy procesor to proste nedokaze ? alebo by mohol byt chybny prave on ?
Rozumiem tomu spravne, ze tento procesor ma na starosti zobrazenie PIP ?
Je mozne ho nejako donutit aby PIP zobrazil na celu obrazovku ???
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že každý z těch signálů, jak ten "hlavní" tak ten z PIP modulu, mají svoje vlastní dekodéry (to předpokládám), tak je chyba(odchylka) zřejmě v tom dekodéru "hlavního" signálu. Nemám k tomu bližší podklady, tak k tomu nemůžu říct nic bližšího.
Snad se ozve někdo s lepšími informacemi. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 19:44    Předmět: Citovat
OVP CTV284 (PIP/50Hz - stereo) - sm č.4.1
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
