Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út leden 04 2011, 21:52 Předmět:
Magnetron ,vyvody,oproti kostre nesmie mat žiaden odpor,teda nekonečno,ked daš ohmmeter na najvyšši rozsah,tak nesmie nič ukazovat.Medzi kostrou a vyvodmi je prechodkovy kondik a ten je fuč.!Niekedy som totak "dadil",že som to daval z ineho magnetronu,inač nefunkčneho a išlo to.Skus take niečo.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st leden 05 2011, 11:52 Předmět:
Myslel som lepší prípad-akože sa dá (možno) ten magnetron opraviť,lebo nie stále to ide.Načo chceš VN skúšať,skús opraviť magnetron a zapni to,keď už na ňom nenameriaš žiadne zvody. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st leden 05 2011, 12:49 Předmět:
Uz som myslim neraz pisal rokmi a stovkami kusmi overenu metodu skusania VN casti mikrovlnky nielen pomocou ziarovky. Staci len hladat
Ten VN zdroj by som osobne odtial vyhodil.
Zaslal: st leden 05 2011, 17:23 Předmět:
Do spinanych zdrojov sa nerozumiem (zatial). To mozno by Ti poradili iny. A ten magnetron by som radsej pozhanal iny. Skoda ze nie si z SR, poslal by som Ti postou dobry.
Dá se tedy předpokládat, že zdroji nic není - třeba vadná dioda, apod... ?
Jediné co je, že se ohřívá plechový kryt mikrovlnky u zdroje, ale to asi způsobují výřivé proudy - né? Má cca 60°C, po vypnutí ihned chladne, a zdroje se ani nedotýká...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 01 2011, 17:18 Předmět:
To bývá různé, např. teď tady mám v dokumentaci trafo co dává 2750V, po zdvojení jde na žhavení cca 4kV ss (ve špičkách i 4,5kV), v dalším schématu je to zase trochu jinak (závisí na typu magnetronu) - viz obrázek.
