Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 04 2011, 23:01 Předmět: Pripojenie elektrickej rúry plynoveho sporaku v kuchyni
Zdravím, chcem sa spýtať na takuto vec
kúpili sme si nový sporák elektrolux ktorý nahradil starú dobru plynovú moru z roku 1977 proste to už chcelo zmenu.
ide o to kam pripojiť šnúru od elektrického sporáku.
najbližšie miesto je zásuvka v umakartovom jadre vedľa svetla kuchynskej linky (pôvodne rozvody TN-C v umakartovom jadre pražského typu bytu)
niesom si ale istý či by to vodiče pre tuto zásuvku vydržali hlavne pri funkcii grill. samozrejme kuchyňa má aj samostatnú zásuvku pripojenú na 16A istič. no neviem ako je na tom tá zásuvka v jadre. ako by ste to navrhovali zapojiť ?
dočítal som sa že podla nových noriem má mať aj sporák v kuchyni svoj vlastný 16A istič.
je teda vhodnejšie natiahnuť v lište od tej zásuvku v kuchyni (16A) ešte jednu extra zásuvku k sporáku alebo to rovno vraziť do tej zásuvky v umakarte alebo doplniť skrinku na vchodovými dverami bytu ešte o jeden istič 16A a od neho natiahnuť extra napájanie sporáku ? samozrejme že rozvody sú všade TN-C takže pripadne aj k sporáku by som ťahal len fázu a PEN
Když už budeš tahat lištu od vchodu přes jádro do kuchyně, tak zrovna můžeš překopat instalaci pro koupelnu/WC/kuchyň, 4 okruhy - světla, zásuvka koupelna, 2x zásuvka kuchyň, přes chránič. Přívody do kuchyně bývaly nad jádrem (na stropě jádra) a za jádrem napojené ve volně pohozených krabicích a za jejich stav těžko může někdo ručit.
nebo aspoň v koupelně je zásuvka na 16A na pračku, pokud ji tam nepoužíváš.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st leden 05 2011, 5:22 Předmět:
Pokud nikdo neupravoval jištění, tak se nemusíš bát, že to vodiče nezvládnou. Maximálně vybaví jistič. Dále pokud jsi zmínil normu, tak ta tě nemusí zajímat, pokud neděláš zásah do elektroinstalace. Tzn. pokud je vše originál, je stále pro tebe platná norma v době vzniku instalace (el.revize). Samozřejmě, pokud uděláš nový přívod, musí být proveden dle aktuálně plané normy takže pak by jsi musel použít vodiče, zapojení a ochranu dle dnes platných norem.
Poradit v tomto případě není zcela jednoduché a všechny cesty můžou být buď dobré (vše do konce používání bez potíží), nebo špatné (požár atd.) Záleží na aktuálním stavu a situaci. Raději bych si být tebou zavolal nějakého "odborníka", který za případné potíže ponese zodpovědnost (zde je důležité mít doklad o provedení) ... no a abych tě trošku uklidnil, u rodičů ve starém baráku je podobná situace, z 1 zásuvky něčím napojené, něčím jištěné jsou napájené téměř všechny kuchyňské spotřebiče ale mají vžité, že když běží jedno, nesmí běžet druhé a třetí atd. I toto je jedna z cest (pravda ne moc komfortních). Poslední věcí je, zda vůbec má cenu toto řešit, protože co vím, tak původní instalace měly pouze 1f přívod jištěný 25A. Nebude stejně jistič vybavovat při zapnutí více žroutů najednou? Prostě záleží na aktuální situaci. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 05 2011, 9:21 Předmět:
Staré jističe IJV měly nastavenou spoušť na 1,25 In, tj. jistič 10 A by měl spolehlivě utáhnout přes 2300 W (mez vypnutí kolem 2900 W), záleží jaký příkon má ta trouba. Hlavní jistič 25 A vzhledem k soudobosti spotřebičů obvykle zvládá i plně elektrifikovanou domácnost. Obvod pro bytové jádro se většinou dělal 16 A / 2,5 mm Cu (4 mm Al). Pokud tam je 2,5 mm Cu, klidně bych tam dal 16 A jistič. Samostatný přívod je lepší, ale když už tak 3 - vodičově TN - C - S, TN - C se dnes v bytových instalacích prakticky nepoužívá.
Pokud se jedná o bytová jádra umakartová, tak jsem loni toto obkládal
dřevěnými obkl.panely a ´přitom jsem provedl celkovou rekonstrukci elektroinstalace v jádru na měď a třívodičově. Šlo to dobře neboť v jádrech jsou k zásuvkám a vypínačům i ke světlům v jádrě trubky, takže šlo lehce na staré vodiče navázat nové a protáhnout. Rovněž jsem dál nové zásuvky a vypínače .
Mám taky elektrickou troubu, tak mám zásuvku v kuchyni a ta to spolehlivě utáhne, jistič 15A. měl jsem ještě novou zásuvku s keramickou vložkou, neboť těm novým plastovým na větší zátěž nevěřím.
Jarda
Zaslal: st leden 05 2011, 15:37 Předmět:
zdravím,
ďakujem za cenne odpoveď aspoň som si urobil obraz čo by sa dalo a čo vylúčiť. najlepšie by bolo asi v liste natiahnuť extra vedenie pre sporakovu zásuvku.
ešte by sa možno dalo sa pripojiť do kupelne na zasuvku pre pračku, samozrejme beží buď jedno alebo druhe nie obe naraz.
revízia v byte - no asi ked sa panelák kolaudoval do používania v roku 1976 odvtedy boli kontrolovane a následne odpojene ako nevyhovujúce rozvody centrálneho odvetrania, často horeli hlinikové vodiče a acidurky v kuchyniach bytov. v byte som asi pred rokom doťahoval skrutky vo venčekoch zásuvkách vypínačoch ističoch atd... po tých rokoch už mali nárok byt tam trocha vôle. hlavný istič na chodbe je 25A.
Přiznám se, že když jsme si přivezli do jiného bytu sporák ze starého, tak mně ani nenapadlo to píchnout jinam, než do nejbližší zásuvky Ale ono to bylo hlavně tím, že už tam byl kombi sporák předtím. Každopádně žádná sólo zásuvka pro sporák to není.
Jinak máme na 3+1 bytový jistič 1f 16A. Na el. je vše kromě, topení a vaření na sporáku. Žít se s tím dá, ale jak psal Chenzee, chce to trochu té štábní disciplíny. Například si nedávat ohřát jídlo do mikrovlnky, když je zrovna noční proud (Aku v koupelně + bojler) a k tomu se zrovna pere.
Zaslal: st leden 05 2011, 22:07 Předmět:
Taky je vhodné u zásuvek pro tyto výkonnné spotřebiče řádně dotáhnout svorky - osobně jsem vždycky dělal zásuvkové obvody na očka. Hliník za čas "vyteče" a na přechodovém odporu hoří vodiče, svorky, potom i vidlice a nakonec se to musí vyměnit všechno. A když u TN-C uhoří nula tak to navíc zatřepe s kuchařem.
