Výpočet elektromagnetické cívky 12V
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 1:02    Předmět: Citovat
Cívka jako taková má konstrukci opravdu stejnou(až na počty závitů). Ale samotná cívka nemůže fungovat bez vloženého železa. A tam jsou zásadní rozdíly.
Jak píše mtajovsky: "Jádro střídavého elektromagnetu je skládané z plechů a přes jeho část bývá zkratovávací prstenec pro potlačení drnčení." To je rozdíl proti stejnosměrnému relé, které má jádro z "masivu", může být konstrukčně jednodušší a tedy spolehlivější a trvanlivější, co se týče pohonného mechanismu.
Střídavé relé trpí vibracemi a proto musí obsahovat pomocný "závit nakrátko", který má drnčení omezit. Je to údajně taky dosti poruchová součástka (což nechápu - je to jen vyseknutý kroužek z mědi). Asi se uvolní a vypadne nebo se přepálí(?). V závitu nakrátko se indukuje střídavý proud se zpožděním proti proudu ve vinutí a "vyhlazuje" tak zvlněný průběh síly působící na kotvu.
Jádro/jho/kotva musí být z navzájem izolovaných plechů stejně jako u trafa -kvůli potlačení vlivu vířivých proudů.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Tady se řeší rozdíl mezi ventily.
Jakub36
Založen: Dec 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Provedl jsem pokus.
Na cívku co jsem udělal na 12V DC jsem přivedl 25V AC.
Ventil se normálně spíná a není slyšet drnčení kmitajícího jádra.
Rozebral jsem vnitřek ventilu a jádro cívky je železné [masiv].
Takže pokud jádro kmitá tak asi velmi slabě a na funkci to nemá vliv.
 Soubor:  spínač.JPG
 Velikost:  267.96 kB
 Staženo:  55 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 20:42    Předmět: Citovat
To je "fpoho", jelikož u posuvného jádra není těsně uzavřený magnetický obvod, tak se reaktance cívky projeví například potřebou jen dvojnásobné velikosti střídavého napětí. U nějakých stykačů by to bylo i více, pamatuji si, že jsem nějaká střídavá relé na 220V stř. provozoval asi na 40 V ss. Ještě byste měl zkusit, jestli se při dlouhodobém otevření ventilu nepřehřívá to posuvné jádro.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Tá cievka je na tom mosadznom púzdre?
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Ano.
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Takže to funguje aj ako závit na krátko pri AC budení. Origo AC ventil má to púzdro asi pozdĺžne prerezané.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 0:02    Předmět: Citovat
Takže oprava mých předchozích tvrzení: Jádro u střídavých relé není vždycky skládané z plechů, ale je taky z masivu. Z plechů se to asi dělávalo kdysi nebo se plechy používají jen u výkonných stykačů.
Našel jsem doma relé střídavé RP 90A, které je ještě dělané postaru z plechů. Na fotce je vidět provedení závitu nakrátko, který je veden středem jádra.
Další střídavé relé RP700 už je z masivu. Od stejnosměrné verze se liší jen závitem nakrátko.
Střídavé relé RP90A . Je vidět skládané jádro z plechů a měděný pomocný závit skrz část jádra.
 Soubor:  RP90A 50Hz -----LQ1 .JPG
 Velikost:  133.93 kB
 Staženo:  59 krát
Střídavé relé RP700 - jádro z masivu, závit nakrátko přes jádro
 Soubor:  RP700_24V_50Hz LQ.jpg
 Velikost:  139.37 kB
 Staženo:  58 krát
Stejnosměrné relé RP700 - závit nakrátko není
 Soubor:  RP700_12V= LQ.jpg
 Velikost:  133.87 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 7:58    Předmět: Citovat
Kdyby jsi to pouzdro rozřízl , pocákala by tě voda . Very Happy
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 16:22    Předmět: Citovat
a já vůl tady půl dne přemýšlím, proč mi to RP700 na 24V střídavejch jen drnčí jak blázen a spínání se nekoná. A ono je nakonec stejnosměrný (nemám tam popisek na cívce, je to slouplý)...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
