VN zdroj do mikrovlnky Panasonic
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Magnetron ,vyvody,oproti kostre nesmie mat žiaden odpor,teda nekonečno,ked daš ohmmeter na najvyšši rozsah,tak nesmie nič ukazovat.Medzi kostrou a vyvodmi je prechodkovy kondik a ten je fuč.!Niekedy som totak "dadil",že som to daval z ineho magnetronu,inač nefunkčneho a išlo to.Skus take niečo.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:42    Předmět: Citovat
No to môže byť.Toto ma skutočne nenapadlo. Embarassed
Jano2- Number one
Pozdravujem Vás, Miro.
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 23:01    Předmět: Citovat
To bude asi ono, jelikož když s vývody hýbu, mění se částečně i odpor...
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 5:14    Předmět: Citovat
Tak to by bol ten lepší prípad. Wink
NNNTomas
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Jak lepší? Co jiného to ještě může být?
Jak proměřit ten VN spínaný zdroj?
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Myslel som lepší prípad-akože sa dá (možno) ten magnetron opraviť,lebo nie stále to ide.Načo chceš VN skúšať,skús opraviť magnetron a zapni to,keď už na ňom nenameriaš žiadne zvody.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Uz som myslim neraz pisal rokmi a stovkami kusmi overenu metodu skusania VN casti mikrovlnky nielen pomocou ziarovky. Staci len hladat Smile
Ten VN zdroj by som osobne odtial vyhodil.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Jak vyhodil? Jako vyloučil na něm závadu?
Hledal jsem ale nenašel, a navíc tenhle je spínaný...nechci ho zničit.
Ten magnetron se dá opravit/rozebrat? Nebo myslíš vyhodit ten průchodkový kondík nebo co to je? A je to tu zase kde vzít nový...
Díky za trpělivost se mnou Smile
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Do spinanych zdrojov sa nerozumiem (zatial). To mozno by Ti poradili iny. A ten magnetron by som radsej pozhanal iny. Skoda ze nie si z SR, poslal by som Ti postou dobry.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Tak magnetron nový, mikrovlnka hřeje...
Dá se tedy předpokládat, že zdroji nic není - třeba vadná dioda, apod... ?
Jediné co je, že se ohřívá plechový kryt mikrovlnky u zdroje, ale to asi způsobují výřivé proudy - né? Má cca 60°C, po vypnutí ihned chladne, a zdroje se ani nedotýká...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Chci se jen tak pro zajímavost zeptat. Jaké napětí vyvíjí trafo pro magnetron ? Děkuji
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:18    Předmět: Citovat
To bývá různé, např. teď tady mám v dokumentaci trafo co dává 2750V, po zdvojení jde na žhavení cca 4kV ss (ve špičkách i 4,5kV), v dalším schématu je to zase trochu jinak (závisí na typu magnetronu) - viz obrázek.
 Soubor:  mikrotruba.gif
 Velikost:  15.38 kB
 Staženo:  111 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 14:12    Předmět: Citovat
děkuju ti moc já jen že mne dosti udivilo toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=I1ZxK3DhKuY
docela brutální smrt
Laughing
