myčka BOSCH SGS43C42 špatně myje malá hladina vody
goja
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 21:46    Předmět: myčka BOSCH SGS43C42 špatně myje malá hladina vody Citovat
Ahoj, mám problém z myčkou BOSCH SGS43C42, při mytí napustí o něco málo vody než by měla. poznal jsem to tak že na skleničkách v horním koši jsou drobné nečistoty jakoby malé zrníčka písku ale měká a ve spodním koši to nedělá. Při otevřených dvířkách spodní rameno sříká dostatečně ale horní již o mnoho méně jen voda vytéká. Když přileji do myčky ručně asi tak 0,4l tak i horní rameno stříká naplno. Nevíte někdo jak se dá dostat k tomuto čidlu popřípadě jak se dá hladina zvýšit. Děkuji.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 10:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
jako první bych nechal projet myčku čističem. Pokud to nepomůže, tak bych zkontroloval ramena, jestli se dobře točí a nejsou ucpané (nejčastěji peckou od citrónu), pak těsnění u spojky ramena se zadní stěnou. Pokud je vše ok, sundal bych levý bok (při pohledu ze předu) a vyčistil v labyrintu plováky, které ovládají dva mikrospínače. Pokud je vše čisté, může být problém v distributoru vody do ramen, který je ve spodní části na průtokovém topení.
Mnoho zdaru při opravě Opravář
