Spínač NF signálu s BS107
pexeso555
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 16:02    Předmět: Spínač NF signálu s BS107 Citovat
Zdravim,
mám zapojený spínač s mosfetem BS107A viz schéma zde
Když přivedu na Gate napájecí napětí 12 V, je vše v pořádku, tranzistor je seplý a na výstupu je slyšet vstupní signál. Když na Gate není přivedeno 12 V, na výstupu nemá být slyšet nic, problém je, že je tam slyšet vstupní signál, jen hodně zeslabený. Pomůžete mi vyřešit tento triviální problém? Díky za odpověď Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:00    Předmět: Citovat
BS107 má mezi S-D uvnitř struktury diodu.
pexeso555
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Mám teda použít jiný tranzistor?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Dej tam ještě jeden FET za T1 proti zemi, když jeden zavřeš, druhý otevři a naopak.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:52    Předmět: Citovat
nebo zmenši R9 a R19.
Předpoklídám že nastavení SW si zkoušel...
píďa
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:58    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
nebo zmenši R9 a R19...
To nemá absolutně žádný význam.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Já osobně bych se na MOSFET vyprdnul a dal bych tam J-FET, pokud nevadí větší sériový odpor a nutnost ho zavřít záporným napětím.
pexeso555
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Dal jsem tam FET co sem našel BF245C. Funguje to tak jak to mám zapojené, ale při větší síle signálu to propouští a jakoby se přebuzuje, takže uz opravdu nevim co s tim...
 Soubor:  Spinac.png
 Velikost:  1.44 kB
 Staženo:  71 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 21:17    Předmět: Citovat
No co s tím asi, použij součástky, které se na to běžně používají. Rolling Eyes
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 0:37    Předmět: Citovat
U toho JFETU to chce nepřipojovat D a S na zem, ale na kladné napájecí napětí (ten odpor 3k3). A lépe je pro tento účel použít FET s vyšším prahovým napětím (menší změna odporu kanálu se signálem). Samozřejmě pokud je rozkmit signálu už tak velký, že v záporných špičkách klesá napětí G-S pod prahové, začne se JFET otevírat. MOSFET by se neotvíral, ale chce to pak dva sériově zapojené (tak aby byla vždy jedna vnitřní dioda uzavřena).
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 9:53    Předmět: Citovat
pexeso555: vyřešit to můžeš buď tak, že tam dáš ty dva zmiňované MOSFETy (G spojit, S spojit, jeden drain na výstup a jeden k výstupu OZ). Nebo u toho J-FETu vyhoď kondík C4 (na původním schématu), pak by pro zavření signálu 2Vrms mělo stačit cca 8V.
Sendyx: jasně, jako třeba jeden MOSFET Rolling Eyes
pexeso555
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Tak nakonec sem se na ty fety a mosfety vyprdnul, jednoduše přes odpor přivádím vypínačem zem a za ním mám hozený tranzistor BC546 zapojený jako Emitor-follower buffer. Asi to není přímo nejlepší řešení ale pro můj účel to stačí. Jinak všem díky za odpovědi. Smile
