životnost LCD v multimetru
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 15:53    Předmět: životnost LCD v multimetru Citovat
zdravím a přeji všem vše nejlepší v novém roce.
Mám stařičký multimetr do kapsy, nic moc, ale pořád funkční. Po letech ale nějak slábne čitelnost displeje.
Zajímalo by mě jestli je to dáno "leností krystalů" a displej jde do věčných lovišť anebo to lze nějak zrenovovat ?
Není to důležité, měřit čím mám, ale protože jej mám dlouho je mi líto jej recyklovat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Mne to robí tiež, väčšinou mi pomôže výmena batérie.
marshal
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 16:23    Předmět: Citovat
baterka je OK. Zapoměl jsem říct že když na displej zatlačím tak na tom místě se čitelnost začně zlepší.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Pokud je displej připojen pomocí proužků z vodivé gymy, je potřeba je vyčistit! A bude po závadě. Vyzkoušeno.
marshal
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:05    Předmět: Citovat
proužky jsem čistil lihem, nepomohlo. Čím jsi to čistil ty ?
Zlepšení čitelnosti se neprojeví tlakem v oblasti proužku ale kdekoli na ploše displeje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Možná je špatné buzení, možná také rýžový displej. Jinak tyhle displeje jsou nezmary.
Jen pro zajímavost, mám od roku 76 kalkulačku SHARP, tenkrát z Tuzexu za 120 bonů, nejen že displej krásně ukazuje, ale jsou tam ještě původní !!! dvě tužkové baterie.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:04    Předmět: Citovat
To jezevec: vítej v klubu, Casio fx-115s dostaljsem jí po tátovi, koupená ca. v roce 87 má solární dobíjení, nikdy neměněná baterie !
joo to se ještě na východě snažili, dostat se na evropský trhy za pomoci kvality a ne nízké ceny.
To marshal: a nezmrzl ti ?
píďa
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Taky lihem.. Tak tam bude jiný problém.
marshal
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:21    Předmět: Citovat
to pida:
to není vyloučeno, mockrát zůstal v autě i v zimě Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Vada displeje se spíš projevují výpadkem některých segmentů?
Staré články drží, to je fakt Wink http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21834
marshal
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:34    Předmět: Citovat
segmenty jsou v pořádku. Ještě jeden postřeh: když se na displej dívám z podhledu tak je o něco málo výraznější. Zkoušel jsem vygooglit něco o IO
Má napsáno JRC P920S ale nic jsem nenašel.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Některé staré displaye tak odcházejí. Nejprve začnou být segmenty šedší a lépe patrné zešikma, kontrast se zhoršuje, až jsou téměř neviditelné.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 1:27    Předmět: Citovat
Presne to to mi robil LCD display v aute . Dal sa prečítať len pod určitým uhlom . Pomohla výmena za nový .
marshal
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 8:42    Předmět: Citovat
děkuji, potvrzujete mi moje tušení že konečná stanice bude SD. Nic netrvá věčně.
