Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 05 2011, 1:02 Předmět:
Cívka jako taková má konstrukci opravdu stejnou(až na počty závitů). Ale samotná cívka nemůže fungovat bez vloženého železa. A tam jsou zásadní rozdíly.
Jak píše mtajovsky: "Jádro střídavého elektromagnetu je skládané z plechů a přes jeho část bývá zkratovávací prstenec pro potlačení drnčení." To je rozdíl proti stejnosměrnému relé, které má jádro z "masivu", může být konstrukčně jednodušší a tedy spolehlivější a trvanlivější, co se týče pohonného mechanismu.
Střídavé relé trpí vibracemi a proto musí obsahovat pomocný "závit nakrátko", který má drnčení omezit. Je to údajně taky dosti poruchová součástka (což nechápu - je to jen vyseknutý kroužek z mědi). Asi se uvolní a vypadne nebo se přepálí(?). V závitu nakrátko se indukuje střídavý proud se zpožděním proti proudu ve vinutí a "vyhlazuje" tak zvlněný průběh síly působící na kotvu.
Jádro/jho/kotva musí být z navzájem izolovaných plechů stejně jako u trafa -kvůli potlačení vlivu vířivých proudů.
Provedl jsem pokus.
Na cívku co jsem udělal na 12V DC jsem přivedl 25V AC.
Ventil se normálně spíná a není slyšet drnčení kmitajícího jádra.
Rozebral jsem vnitřek ventilu a jádro cívky je železné [masiv].
Takže pokud jádro kmitá tak asi velmi slabě a na funkci to nemá vliv.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 05 2011, 20:42 Předmět:
To je "fpoho", jelikož u posuvného jádra není těsně uzavřený magnetický obvod, tak se reaktance cívky projeví například potřebou jen dvojnásobné velikosti střídavého napětí. U nějakých stykačů by to bylo i více, pamatuji si, že jsem nějaká střídavá relé na 220V stř. provozoval asi na 40 V ss. Ještě byste měl zkusit, jestli se při dlouhodobém otevření ventilu nepřehřívá to posuvné jádro.
Zaslal: so leden 15 2011, 0:02 Předmět:
Takže oprava mých předchozích tvrzení: Jádro u střídavých relé není vždycky skládané z plechů, ale je taky z masivu. Z plechů se to asi dělávalo kdysi nebo se plechy používají jen u výkonných stykačů.
Našel jsem doma relé střídavé RP 90A, které je ještě dělané postaru z plechů. Na fotce je vidět provedení závitu nakrátko, který je veden středem jádra.
Další střídavé relé RP700 už je z masivu. Od stejnosměrné verze se liší jen závitem nakrátko.
Střídavé relé RP90A . Je vidět skládané jádro z plechů a měděný pomocný závit skrz část jádra.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so únor 23 2013, 16:22 Předmět:
a já vůl tady půl dne přemýšlím, proč mi to RP700 na 24V střídavejch jen drnčí jak blázen a spínání se nekoná. A ono je nakonec stejnosměrný (nemám tam popisek na cívce, je to slouplý)... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
