Zaslal: st leden 05 2011, 16:02 Předmět: Spínač NF signálu s BS107
Zdravim,
mám zapojený spínač s mosfetem BS107A viz schéma zde
Když přivedu na Gate napájecí napětí 12 V, je vše v pořádku, tranzistor je seplý a na výstupu je slyšet vstupní signál. Když na Gate není přivedeno 12 V, na výstupu nemá být slyšet nic, problém je, že je tam slyšet vstupní signál, jen hodně zeslabený. Pomůžete mi vyřešit tento triviální problém? Díky za odpověď
Dal jsem tam FET co sem našel BF245C. Funguje to tak jak to mám zapojené, ale při větší síle signálu to propouští a jakoby se přebuzuje, takže uz opravdu nevim co s tim...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt leden 06 2011, 0:37 Předmět:
U toho JFETU to chce nepřipojovat D a S na zem, ale na kladné napájecí napětí (ten odpor 3k3). A lépe je pro tento účel použít FET s vyšším prahovým napětím (menší změna odporu kanálu se signálem). Samozřejmě pokud je rozkmit signálu už tak velký, že v záporných špičkách klesá napětí G-S pod prahové, začne se JFET otevírat. MOSFET by se neotvíral, ale chce to pak dva sériově zapojené (tak aby byla vždy jedna vnitřní dioda uzavřena).
Zaslal: čt leden 06 2011, 9:53 Předmět:
pexeso555: vyřešit to můžeš buď tak, že tam dáš ty dva zmiňované MOSFETy (G spojit, S spojit, jeden drain na výstup a jeden k výstupu OZ). Nebo u toho J-FETu vyhoď kondík C4 (na původním schématu), pak by pro zavření signálu 2Vrms mělo stačit cca 8V.
Sendyx: jasně, jako třeba jeden MOSFET
Tak nakonec sem se na ty fety a mosfety vyprdnul, jednoduše přes odpor přivádím vypínačem zem a za ním mám hozený tranzistor BC546 zapojený jako Emitor-follower buffer. Asi to není přímo nejlepší řešení ale pro můj účel to stačí. Jinak všem díky za odpovědi.
