Externí repro vysílačky - úprava konektoru
CErin
Založen: Oct 31, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:27    Předmět: Externí repro vysílačky - úprava konektoru Citovat
Nazdar, chci se zeptat, mám v autě vysílajdu CB, ta má sice hlasitý reproduktor, ale koupil jsem ještě jeden, externí.
Bohužel zapojením samce se ten zabudovaný vypne a mluví jen externí.
Šlo by nějakou upravou docílit toho, aby mluvily oba? Díky Razz
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Pokud by měly bez dalších úprav, jen úpravou rozpínacího konektoru na CB vysílačce hrát oba reproduktory najednou (paralelně zapojené) tak by se vlastně nf koncový stupeň zatěžoval poloviční impedancí. To by se mu asi nelíbilo a koncový tranzistor by se mohl odebrat do věčných lovišť. Je skutečně nutné provozovat oba reproduktory najednou? Asi to bez oddělovacího zesilovače napájejícího přídavný reproduktor moc fungovat nebude.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Jj, proklemovat rozpínací kontakt u jack 3,5mm uvnitř stanice. Pokud to budeš provozovat rozumnou hlasitostí, tak to nejspíš vydrží. Jinak platí to co napsal jirkati
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 20:54    Předmět: Citovat
U CBček nejsou v konci tranzistory. Vždy integrák který se někdy používá jako modulátor VF.
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Jsou šílenci, co mají CB příposlech natažený i na záchod - ovšem mají tam (většinou) externí zesilovač. Pak stačí jen počkat, až zařve nějaký Tatar s kilowattem výkonu a už to jde samo..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Poznám: "U menjá tóľko adná lámpočka, četýre kilovátta" Laughing
CErin
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Díky za info, nechám to bejt a zkusím ORL Embarassed
