Zaslal: st leden 05 2011, 18:27 Předmět: Externí repro vysílačky - úprava konektoru
Nazdar, chci se zeptat, mám v autě vysílajdu CB, ta má sice hlasitý reproduktor, ale koupil jsem ještě jeden, externí.
Bohužel zapojením samce se ten zabudovaný vypne a mluví jen externí.
Šlo by nějakou upravou docílit toho, aby mluvily oba? Díky
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 05 2011, 18:52 Předmět:
Pokud by měly bez dalších úprav, jen úpravou rozpínacího konektoru na CB vysílačce hrát oba reproduktory najednou (paralelně zapojené) tak by se vlastně nf koncový stupeň zatěžoval poloviční impedancí. To by se mu asi nelíbilo a koncový tranzistor by se mohl odebrat do věčných lovišť. Je skutečně nutné provozovat oba reproduktory najednou? Asi to bez oddělovacího zesilovače napájejícího přídavný reproduktor moc fungovat nebude.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 05 2011, 19:32 Předmět:
Jj, proklemovat rozpínací kontakt u jack 3,5mm uvnitř stanice. Pokud to budeš provozovat rozumnou hlasitostí, tak to nejspíš vydrží. Jinak platí to co napsal jirkati _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 06 2011, 9:39 Předmět:
Jsou šílenci, co mají CB příposlech natažený i na záchod - ovšem mají tam (většinou) externí zesilovač. Pak stačí jen počkat, až zařve nějaký Tatar s kilowattem výkonu a už to jde samo.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
