Věž Philips FW-C780
Jardik-Pav
Založen: Apr 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 21:10    Předmět: Věž Philips FW-C780 Citovat
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu. Mam doma věž Philips FW-C780, která při zapnutí naskočí na cca 2sec a ihned se vypne a nejde zapnout, jen po vytažení z el. Vyndal jsem konc. stupen STK442-110 a po zapnuti se již nevypne. Mužete mmi poradit, jak poznam, jestli je vadný tento konec, abych ho zbytečně nekupoval. Děkuji moc všem za pomoc.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Ako pozam tieto obvody určite sa na vystupe na repro objavý jednosmerne
napetie a to potom zablokuje ochranu vystupu odpadne rele ,ak tým
mysliš že sa vypne.Datasheet a merať.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Omeraj ho ohmmetrom, ci najdes nejaky skrat.
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Případně vlož do napájení konce nějaké ty rezistory, třeba takových 1OR, ať se omezí proud a ochrana nevypne a ten proud odměř, on ten konec ale asi nejspíš špatný bude...
Michal
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nesnášel hybridy těchto řad . Jsou citlivé na nižší impedanci na výstupu . S těmito chybami jsou na aukru k mání . I vzhledem k ceně IO bych zes opravoval jen z citových důvodů . Jestli to opravuješ pro někoho , je třeba zjistit podmínky , při kterých odešlo . A po infu , že tím zvučí hospodu , bych nenesl ani za dveře .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 18:28    Předmět: Re: Věž Philips FW-C780 Citovat
Jardik-Pav napsal(a):
Určite je vadné to STK,pred vianocami som riešil toto isté.Vymenil som KS a potom to išlo.No trápi ma,že som nezistil príčinu odpálenia STK.
Pozdravujem Vás, Miro.
Jardik-Pav
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc, ale věž jde do kontasu. Kamarad do toho nechce davat penize (max 200).
Ještě jednou děkuji.
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Tak si ju oprav, mas to za par korun.
