Zaslal: ne leden 02 2011, 12:52 Předmět: Hledám pomoc s úpravou DPS
Hledám pomoc s úpravou DPS. Jedná se o plošný spoj na Aktidamp Mk 4 u kterého bych pro některé součástky potřeboval upravit rozteč pájecích bodů a zvětšit šířku samotných spojů. Můžete mi pomoct?
Děkuji za reakci. Předlohu mám na papíru. Naivně jsem si myslel, že to zvládnu překreslit ručně. Leč ouha. Poznání je kruté. Nezvládnu to tak, aby to vypadalo aspoň trochu slušně. A pomoc hledám proto, že nemám a hlavně neumím ovládat program na kreslení plošných spojů
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne leden 02 2011, 20:09 Předmět:
Hmm tak předloha na papíře je vždycky vopruz...
Naskenovat (pokud možno kvalitně), upravit (ještě kvalitněji) a vytisknout pro použití k osvitce...
A program na kreslení pl. spojů ti myslim stejně bude k h...u. Jedině to v něm vytvořit znova
P.S. teď jsem se teprve podíval o co přesně jde...
To chceš na tenhle tišťáčíček???
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/seznam_823.jpg
Edit II... tak sorry asi je to trochu větší...
Především - proč tuto DPS potřebuju upravit: svitkové kondenzátory odpovidajících rozměrů (šířka 2,5mm) prostě neexistují, takže bych potřeboval upravit rozteč pájecích bodů u těchto kondíků. C1-4, C201-204, dále C7-207,C9-209, C10-210,C16-206 tak, aby se vešly (vedle sebe-C1-4,C201-204) a nebo mezi ostatní součástky. Kondenzátory mají rozměr 5x7mm s roztečí 5mm.
Dále bych chtěl, aby spoje byly silnější, na můj vkus jsou příliš tenké.
Tato deska je AR A6/96 na str.22.
Mám tuto desku od Bučka a ta je dobrá tak akorát na nic. Na jiných diskuzních fórech jsem tuto desku -upravenou-viděl, dělali ji na Slovensku, ale ten člověk, bohužel, zemřel.
http://forum.audioweb.cz/uploads/5883_mk4.jpg - takhle nějak bych si to představoval, ale bez té přidělané zdrojové části, která na originále není.
Takže kdyby jste si někdo chtěl něco vydělat, určitě se domluvíme
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 02 2011, 21:50 Předmět:
Actidamp Mk.IV v té slovanetové verzi je dělaný jako jednodeskový včetně zdroje schválně - včetně vedení spojů. Šířka spojů není potřebná, tam stejně jdou jen zlomky mA - dležité je vzájemné vedení vůči sobě a vůči zemi. Ty plošky by měly jít posunout poměrně jednoduše. Nákres v .jpg v poměrně solidním rozlišení bych někde mohl mít, pokud se ozveš SZ, kam to poslat, můžeme to prokomunikovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 05 2011, 22:15 Předmět:
Tak bohužel - mám jen osazovací stranu, stranu spojů jsem nenašel - leda pdf s původní deskou z Amára. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
