Zaslal: st leden 05 2011, 23:46 Předmět: OVP CTV2024, rozostrený obraz zo spätnými behmi
Páni, prosím vás o radu s týmto OVP . Telka v poriadku nabehne, no obraz je mierne rozostrený, zahmlený a zatemnuje spätné behy len na cca.50%. Vypadalo to ako slabé VN alebo niečo také no všetky napätia sú OK, zdroj OK, Na skúšku výmena VN transformátora, no bez zmeny. Mam trošku slabšie napájanie koncových stupňov RGB, miesto 200v mám cca 160v, no ostatné napätia z VN sú v poriadku. Skúsil som vymenit aj IO v konci RGB no bez zmeny.Prosím vás o radu ,prípadne o skúsenosť s touto tv. Nemali ste podobnú závadu? Ďakujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 06 2011, 11:00 Předmět:
orsat napsal(a):
... Mam trošku slabšie napájanie koncových stupňov RGB, miesto 200v mám cca 160v, no ostatné napätia z VN sú v poriadku. Skúsil som vymenit aj IO v konci RGB no bez zmeny.
Pekne "trošku slabšie" - 200V a 160V je trošku
Ale stejně kecáš jak Palacký - pro tvoji obrazovku tam má být 180V
No i tak, 160V je rozhodně málo. Měníš IO a takovou banalitu, jako je kontrola (výměna!) filtr. ellytů, jsi udělal?
Tj. C150-22µF a C04-4,7µF/350V (deska obrazovky) jsou v pořádku? - pochybuji _________________ Honza - kokúň
__________________________
Elyty som kontroloval ako prvé,mali cca 95% kapacity. Dnes som ich preventívne vymenil ako na doske obrazovky, tak aj napájanie-C150.Päticu obrazovky nemám druhú no rozobral som ju vyčistil a dal späť. Napätie pre napájanie konc.stupňov mierne stúplo teraz 171V, bez záťaže 178V.(pri vybratom rezistoreR07) Preventívne vymenená aj dioda VD142. Obraz bez zmeny. Nemôze to byť obrazovkou? Už fakt neviem.
Môžem objednať novú ale nechápem čo sa na pätici môže pokaziť,pokiaľ nie je zhorená alebo mechanicky poškodená. A ešte sa chcem opýtať či môžem založiť na skúšku päticu aj z iného typu OVP pokial mi sedí na piny obrazovky?
Nic v zlom,ale keby si to chapal,tak pravdepodobne ani toto vlakno nezalozis
Ano,na vyskusanie mozes zalozit aj tu jazdenu,pokial Ti piny sedia.Odporucam Ti vsak ak je problem tam,osadit to vo finale opravy novou paticou
Může a také to bývá.
V tvém případě jde ovšem nejprve o to, dát do pořádku správné velikosti napájecích napětí. Vn trafo zajišťuje uvedené napětí +180V převodovým poměrem primárního a sekundárních vinutí při napájecím napětí + 116 V ± 0,5 V (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01) na C123. Také tento kondenzátor (případně i C141) je třeba kontrolovat. Pokud by byl pokles napětí způsoben nějakým přetížením, mělo by to být znát i na ostatních vinutích trafa. Tolerance napětí +180V uvedená v manuálu je +/-10V
Jinak lze celý problém vyřešit celkem jednoduše nastavením potenciometru Ug2 tak, aby zpětné běhy právě zanikly při nastaveném jasu na minimum.
Nejlépe je ovšem postupovat podle doporučení výrobce.
edit: Tu objímku (patice je něco jiného) jsi jen objednal nebo už i vyměnil?
BaluSK se neptal jen tak "ze srandy". Dobře ví, co dokáže udělat zmenšený izolační odpor mezi kontakty, způsobený různými přeskoky při výbojích v obrazovce nebo sršením ostřícího napětí ve vlhkém prostředí a pod.
