stojím před nutností koupit nějaký měnič do auta. Mám dotaz na výstupní tvar napětí. Jak jsem pochopil z nabídek, jsou v zásadě nabízeny tyto možnosti:
- sinusový výstup - nejdražší
- trapézový průběh, někde označovaný jako lichoběžník
- modifikovaná sinusovka - stupňovitý průběh, ale někde tím myslí trapéz
- obdélník - to nevím, jestli to ve skutečnosti není to samé jako trapéz
Na měnič bude připojena nabíječka telefonu (manželka) nebo napáječe pro MP3 (dcery), možná i noťas. Protože tomu neujdu a nemám s tím žádné zkušenosti, prosím o nějaké postřehy, zejména, je-li lepší výstup trapézový nebo modifikovaná sinusovka. S čistou sinusovkou nepočítám kvůli ceně. Děkuji.
Zaslal: čt leden 06 2011, 2:05 Předmět:
Presne tak. Spínaným zdrojom je to jedno. Určitým problémom by mohol byť ventilátor s kotvou nakrátko, ktorý by sa ťažko rozbiehal. Trafákový adaptér by možno trochu viac hrial, ale fungovať by mal tiež.
Ak máš dosť miesta v aute, použi nejakú staršiu UPS, ktorá má 12V akumulátor a dá sa nahodiť aj bez siete. Na toto použitie sa mi javí ako ideálna. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 06 2011, 6:55 Předmět:
Ale jinak Ti , pro výše uvedené účely , budou stačit DCDC měniče . Za chvíli už bude vše z USB a na ten noťas bude měnič trochu složitější , ale stále menší než soustava na 230 + další .
Zaslal: čt leden 06 2011, 11:00 Předmět:
O měničích DC/DC jsem taky uvažoval, ale jen do té chvíle, co jsem zjistil, kolik stojí pro můj foťák nabíječka z 12V. Je mi jasné, že jsem na bastlířském fóru, ale momentálně nemám čas něco vyrábět.
Spíš by mě zajímalo, jak je to s rušením například MP3, jestli je lepší stupňovitá modifikovaná sinusovka nebo lichoběžníkový průběh nebo jestli je to v podstatě jedno.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 06 2011, 11:21 Předmět:
Řekl bych že je to jedno, v momentě kdy je po cestě originál nabíječka nebo adaptér, tak je tam izolace. Beztak se to pokaždé usměrní a převede. Pro toto použití bych neváhal koupit něco levného, nebo vzal starší UPSku. Ta jenom musí umět ostrovní režim.
