Zaslal: út leden 04 2011, 18:13 Předmět: Připojení pc beden k TV
Dobrý večer. Zkoušel jsem připojit k televizi Samsung LE32C550 reproduktory 2.1 genius, které jsem používal u pc (docela obyčejné bedny). Bohužel přes sluchátkový výstup je zvuk hrozný, potichý. Přes cinch nejde vůbec. Bude nějaký problém s malý výstupním výkonem sluchátkem nebo dekodérem? Případně jak to nejjednodušeji vyřešit? Připojit nějakým způsobem přes dvd nebo něco jiného? Díky
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 04 2011, 18:35 Předmět:
zakup su redukciu SCART to CINCH kde maš samostatne vyvedený audio vystup červený a biely cinch a tam maš klasicku linkovu uvoren pre bežne AV komponenty. čili to môžeš kludne použit na krmenie tých geniusov. len bude asi trocha problem ešte dozohnať redukci z cinch na samicu jacku 3.5. ale šaqk to si snad poletuješ aj sám. stačí kusok tienenej dvojlinky. samozrejme scart u televize musí byť VSTUPNO-VÝSTUPNÝ
nedavno som riesil podobny problem na novej TV Samsung, ktoru som chcel pripojit na stereo zosik. Audio vystupy su tam tri: opticky, sluchatkovy, a scart. Opticky neprichadzal do uvahy, lebo nemam na zosiku opticky vstup a kupovat a zhanat konvertor sa mi zdalo komlikovane. Na scarte je zvukovy vystup len pri prijme z antenneho koax, pri prehravani z HDMI, USB, LAN, RGB+audio in, PC atd je scart audio vystup nemy. Takze mi ostal sluchatkovy, ktory funguje spolahlivo pri akomkolvek vstupe. Mal som obavy z kvality, sumu a brumu, ale je to v pohode, uroven hlasitosti sluchatkoveho vystupu na TV mam na 75 percent.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 05 2011, 9:46 Předmět:
Scart a Cinch mívají 600 ohm - 1 Kohm, sluchátkové výstupy tak do 200 ohm, kolik má zesilovač těch reproduktorů netuším, na krabici píšou akorát napětí 230 V/2W, špičkový výkon 120 W ! (což je samozřejmě nesmysl).
Zaslal: st leden 05 2011, 14:54 Předmět:
Teď jsem změřil moje - Genius SP - S120, mají 25 Kohm a jedou v pohodě ze všech výstupů. Čili zádrhel bude v impedanci. Ale sluchátkový výstup by to měl vybudit i při 60 R, když se nastaví přiměřená výst. úroveň.
Zaslal: čt leden 06 2011, 11:40 Předmět:
V té aktivní reprobedně je IO - dvojitý zesilovač, jistě má vyšší vstupní odpor tak se to dá upravit. Je to jednoduché zapojení. Možná u starších provedení měli ten odpor nastavený tak nízko, můj typ je starý 1 rok má těch 25 K, sluch. výstup TV - 120 R.
