Zaslal: pá prosinec 17 2010, 13:25 Předmět: Hledám někoho kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82
Dobrý den, chtěl bych poprosit nějakého specialistu, který by pomohl opravit (teda opravil) poškozený modul. Došlo k tomu manipulací s pofidérní prodlužovačkou, výsledkem je propálený obvod, dle mého laického názoru zdroje desky. Na foto je vše vidět. Pokud by se musel modul kupovat nový, pračka půjde vyhodit, a tak bych byl vděčný za jakoukoli pomoc při její záchraně. Díky Mira
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 14:34 Předmět: Re: Hledám : Kdo opraví modul pračky Indesit WITP 82
[quote="1ramon"]Dobrý den, chtěl bych poprosit nějakého specialistu, který by pomohl opravit (teda opravil) poškozený modul.
To si do nej pustil 380V?Lebo keby aj bol predlžovák zle zapojený,tak by Ti to nešlo vôbec.Alebo keby boli prehodené L a N,tak by to nevadilo. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
No tak mi to bylo podáno, pračka byla předtím normálně funkční, pak po stěhování znova zapnutá přes prodlužku která moc nebudila důvěru když jsem ji viděl, a po zapnutí už nešla.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 15:09 Předmět:
Jednou jsme scháněli pračku, pro babičku nebot ji u filkofortky prorezla vana, tak jsme sehnali nějákou indezitku nefunkční, tak se táta v tom vrtal a ona propálená cestička, tak to propájel a šlo to, než se spálily nějáké tranzistory a táty známý je měnil.
Odnes to někomu k do v tom dělá, tam to napojí k pc, a hned uvidí, co tomu je!
Proběhlo nějaké měření na té desce?
Místo kde se pračka nachází?
Pračka je v Olomouci. K desce je přivedeno napětí, další měření žádné. Elektronice moc nerozumím, spíš jsem koukal na věci jako motor, uhlíky, ložiska, čerpadlo a tak. Když už je tam počítač, jsem vyřízenej. Ten elyt vyměním, ale moc nadějí v to nevkládám.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 06 2011, 12:51 Předmět:
Je to ještě aktuální? Piš sz, sem moc nechodím. Chce to tu opravu vysedět u stolu, narychlo přes forum asi ne... Pokud jezdíš do Brna, byl by to ideál.
