Jak udělat diferenciální logaritmický zesilovač?
Mau_Loftin
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 13:14    Předmět: Jak udělat diferenciální logaritmický zesilovač? Citovat
Potřeboval bych nějakou teorii ohledně logaritmického zesilovače.
Klasicky bych to řešil s OP a ve zpětné vazbě tranzistor (příloha, ad A) ). Ovšem to bude teplotně závislé - a to je to, že nevím, jak to vykompenzovat. Znám jen schema, kde za tímto obvodem je zapojen další OP s tranzistorem a s referencí a na výstupu mám rozdíl logaritmů proudů (=logaritmus podílu proudu) (příloha ad B) ), což mi nevyhovuje, potřebuji ve výsledku logaritmus rozdílu dvou napětí.
Takže znovu kompletní otázka:
Jak realizovat stabilní (teplotně nezávislý) obvod, který bude představovat logaritmus rozdíl dvou ss napětí?
Díky!
 Soubor:  logamp.JPG
 Velikost:  23.82 kB
 Staženo:  106 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 13:19    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.cz/hledej/?q=puncochar
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 13:31    Předmět: Citovat
dik, to uz jsem udělal - ale to mi nepomohlo.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 14:09    Předmět: Citovat
No a co ti brání udělat z proudových zdrojů napěťové?
Pánové Thevenin a Norton by mohli vyprávět Wink
http://cs.wikipedia.org/wiki/Théveninova_věta
http://en.wikipedia.org/wiki/Norton's_theorem
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
No a jak z rozdílu logaritmů udělám logaritmus rozdílu? To mi tito páni taky poradí?
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Snad napřed klasický dif. zesilovač a za to logaritmický.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 18:50    Předmět: Citovat
A ještě zabezpečit, aby ten rozdíl byl vždy větší než nula.
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 20:21    Předmět: Citovat
A kompenzované log zesilovače najdeš v sekci Teorie - pdf soubor Operační zesilovače.
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 8:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No to by sice bylo taky řešení, ovšem lze udělat ten log. zesilovač se stabilizací tak, abych tam nemusel mít tu referenci? Pořád mám pak jen na výstupu logaritmus nějakého podílu. Já bych chtě udělat rovnici:
Uvyst = X * log(Uvst)
(resp. nejlépe ve výsledku Uvýst = log(Ua-Ub) )
Naposledy upravil Mau_Loftin dne pá leden 07 2011, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 8:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dík, ale toto už jsem četl, jen to byla jiná kniha.
Je to na str. 104 (pdf str.24), obrázek 129.
Mě tam právě vadí, že na výstupu dostanu rozdíl logaritmů, tj. log A - log B což jen v daném případě matematicky přepsáno na log(A/B). Ovšem já bych potřeboval realizovat log(A-B).
Pochopitelně bych mohl zkusit, jak je uvedeno výše, nejdřív rozdíl a pak logaritmický tento zesilovač log(A/B), kde bych B dal za 1 a měl bych log(A),
ale moje otázka je, zda existuje i jednoduší zapojení, které udělá čistě jen log(A) bez toho, abych tam musel mít referenci B. No a nejlépe pokud by to udělalo ono log(A-B) Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Jo, takže chceš kompenzovaný zesilovač, ale nechceš tam tu kompenzaci, chceš tam rozdíl, ale nechceš tam rozdílový zesilovač? Rolling Eyes
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Smile - tak pochopitelně ne. kompenzovaný logaritmický zesilovač dělá rozdíl logaritmů, já potřebuji logaritmus rozdílu
nechci log(A) - log(B) ale chci log(A-B)
(pozn.: log(A) - log(B) = log(A/B) Wink - to jen, kdyby někdo chtěl říct, že kompenz. log. zes. zde navrhovaný dělá podíl logaritmu a né rozdíl logaritmů )
- snad už to je naposledy, co píšu, co chci a už se mi to snad podařilo vysvětlit Smile
- a co se týče kompenzace: hledám jiné varianty než takové, že tam mám referenční proud - existuje i jiná kompenzace? - resp. jako referenci bych mohl použít jedno z těch napětí, kde dělám rozdíl, ale pořád mam pak problém s tím logaritmem, co píšu o řádky výše.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 20:54    Předmět: Citovat
když nejdříve dvě napětí odečtu a pak připojím na log. převodník, tak dostanu logaritmus rozdílu... není mi jasný princip, jak by se to ještě stihlo sečíst a udělat podíl samo od sebe...
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 21:23    Předmět: Citovat
To je takzvaný rekuperační logaritmický zesilovač - něco logaritmuje, něco odečte, něco podělí. Very Happy
Mau_Loftin
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi.
Takže pokud jsem pochopil správně tak jiné řešení než nejdříve odečíst a pak logaritmovat neexistuje. A že jiný princip kompenzovaného logaritmického zesilovače též není.
