Thomson TX807 - píská zdroj a divně nabíhá VN
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 18:21    Předmět: Thomson TX807 - píská zdroj a divně nabíhá VN Citovat
Kamarád mi to přivezl z chaty, kdoví v jakých podmínkách to bylo...
Po zapnutí vypínače asi vteřinu trvá než naběhne zdroj, pak divně a docela hlasitě píská nebo spíš "cvrliká". Když zmáčknu cokoliv na lokální klávesnici tak ledka s malinkou prodlevou blikne, když tlačítko držím tak chvíli bliká a pak zůstane svítit stále dokud nepustím. Jinak se nic neděje. Když vypnu síťový vypínač, zdroj ještě chvilku píská a pak je slyšet že nabíhá VN, typické zapraskání. Jenže protože je to už jen z elytů, hned chcípne. Zapnu znova a je to stejné.
Myslel jsem si elyty - ale všechny na primáru i sekundáru zdroje jsem prošel a všechno OK, pár podezřelých vyměněno ale prd... Napětí pro ŘKS je 68V což se mi zdá jaksi málo, ale ani při náběhu VN po vypnutí vypínače se nezvýší. Ani přidání dalšího filtračního elytu 100uF nepomáhá, zkrat jsem nikde na sekundáru pípákem neobjevil.
Mohl by mě prosím někdo "nakopnout"?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Leopoldik
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:41    Předmět: Citovat
co zdroj IO a IO vertikalu?
Lepší než nové Smile<br />
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Leopoldik - mlč, když se bavjej dospělí - pleteš si "hovno s pitralónem" - TX807 žádný IO ve zdroji nemá Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Leopoldik
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:15    Předmět: Citovat
o.k. Smile)
kokun
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Taky "pokus - omyl" (jako tady?) Rolling Eyes
Honza - kokúň
jef111
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Leopoldiku snaha se cení, ale tyhle univerzální rady sou mě nah*vno, telky už nějaký ten pátek opravuju...
www.sigmaphon.cz
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 19:08    Předmět: Citovat
VN trafo na testru změřeno?
jef111
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 21:31    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Ten bohužel nemám. Vinutí se tváří OK při měření ss ómetrem, víc asi nezměřím.
www.sigmaphon.cz
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Tieto zdroje na TX8O7 "cvrlikaju" standartne v stby.Otestuj samotny zdroj,zapni ho pinom 4,IP090 ,USYS zataz ziarovkou.
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
Náš Leopoldik se nám pěkně vybarvuje - tady:
Leopoldik napsal(a):
zkus mi na leopldik@seznam poslat fotky,ale jak jsem pochopil je tu spousta tech co si myslej ze snedli zlaty hovno,tak sem uz nnic psat nebudu.LEO
Honza - kokúň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 18:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
srnec
Založen: Jun 20, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 1:51    Předmět: Citovat
Mohu Vám poskytnout téměř komplet šásko, jsou tam všechny indukčnosti i IO samozřejmě zadarmo.
