Pračka Electrolux EW1232F
roman16
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:19    Předmět: Pračka Electrolux EW1232F Citovat
Nemáte někdo zkušenost s pračkou Electrolux.Po zapnutí normálně napustí vodu,ale když po napuštění se má pomalu otáčet a ohřívat tak se začne
točit jak při odstřeďování. Toto dělá při jakémkoli programu.Někdo mi říkal že to je špatný programátor, jiný zase že je špatný motor.Servis přijede až po novém roce a mám zde hromady prádla.Díky za odpovědi.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Pozri tachodynamo na motore(zmeraj obvod).
Pozdravujem Vás, Miro.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Dají se ty tachodynama běžně koupit? Případně dělá se něco jako náhrady? Před nedávnem jsem koukal na jednu whirlpoolku, kde to tachodynamo, kromě jiného, odešlo. Tenkrát jsem nenašel nic jiného, než celý motor. Majitel si pak stejně koupil pračku novou. Ale i přeso mě to zajímá.
mirosne
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Neviem o tom,či sa dajú zohnať tachodynamá.Ja ich prevíjam,alebo stiahnem z druhého motora,alebo vymením celý motor.No myslím si,že by sa mali dať zohnať. Nevím
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Podíval bych se i na hladinový spinač . Může mít signál , že je plná a cestou i těleso .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 11:12    Předmět: Citovat
to bude tacho - řídící jednotka nemá signál o otáčkách motoru... ale setkal jsem se třeba u brandtu s tím,že byla vadná řídící jednotka a tacho v pořádku.... zavolej si na: 577922267
Ochotní,spolehliví... Je to servis praček ve Zlíně.. Já s nimi mám velmi dobre zkušenosti.. Zkus se jich na to zeptat.. Nutné je ale vědět produktové číslo pračky které zaříná u Electroluxu obvykle číslem "9" a štítek je obvykle nalepen nad dveřmi Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale pri vadnom hladinovom spínači,nepôjde motor práčky na otáčky ako pri odstreďovaní. Nevím
roman16
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Opravdu to bylo jen tachodynamo.Vyndal jsem motor sundal tachodynamo, očistil kontakty a pračka se točí jak dříve. Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 17:47    Předmět: Citovat
A ktoré kontakty si čistil ?
roman16
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Ze zadu motoru na hřídeli byl našroubován takový váleček (zřejmě magnet) a okolo byla objímka (kterou jsem napřed sundal) ve které bylo zalisováno po obvodě asi 20 pólů.Jen jsem to očistil lihem a pračka motá jako dříve.
Roman
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Dobre,hlavne že to ide. Wink
