Pozdravujem
mam starsi monitor 3M a cez cely obraz idu v pravidelnych odstupoch tenke modre pruhy.Viditelne hlavne na tmavych plochach.Na bielej ploche sa oku javia ako zlte,ale na kazdej tmavsej suvislej ploche su modre.Je to 3 lcd monitor a ked prekryjem modry panel papierom pruhy zmiznu.Tj chyba by mala byt v modrej "sekcii".Kontakty som precistil,flexi je bez poskodenia.Povodne som chcel na miesto modreho lcd vlozit na skusku zeleny,ale dost tazko sa nastavuje obraz,takze to bude az posledna moznost.(na fotke to este nebolo na 100% nastavene)Zavadu v optike vylucujem,koli presnym rozostupom na urovni pixelov.Kazda farebna sekcia obsahuje rovnake svaby.Na pohlad ziadny defekt na doske nevidim,elyty su SMD.Prehybanie a polohovanie pasika k lcd bez zmeny.Akoby napajenie tych pasikov nebolo OK,pretoze pri odpojeni flexi je LCD priehladny a obraz je zahlteny modrou farbou.Zeby nieco v napajani lcd?Je to stara poctiva japonska smd praca.Kvalitny cin,doska aj komponenty.Mam aj osciloskop ale ziadny servisny manual.Trimre v tejto sekcii nie su,iba jeden hned pri LCD na nastavenie urovne modrej.Mal by niekto tip,v com by mohol byt problem?
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt leden 06 2011, 22:59 Předmět:
tipel bych to na ridici elektroniku toho modreho LCD, ne na LCD samotny. Nedaju sa navzajom ty "elektroniky" na jednotlive barvy poprehodzovat? Napr. ze bys vyskusal napajat modry LCD z "cervenej alebo zelenej elektroniky"?
Ale ber to len jak muj nazor...
Vsetko je na jednej velkej doske a ta je napichnuta v dalsej.Tipujem ze nejaky,elyt mohol vyschnut,kedze modra sekcia je najbliszie pri zdroji svetla a tepla samozrejme.Ale je to len moja teoria.
detail:
doska:
[/img]
