Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 12 2010, 19:04 Předmět:
Tak vidím, že také ledacos přehlédnu - myslím tím právě tu 5-ku (PCF 8584) -
Stejně si myslím, že je to i z jejich strany pouhý "překlep", páč jako EEPROM bude asi správně ta PCF8284=ST2404CB.
A jestli xx02, nebo xx04? - mezi nimi je rozdíl pouze "v kapacitě" (tj. objemu dat, které je schopna uchovat) - vyšší Nr. = vyšší "kapacita"
Takže být tebou, objednávám 24C04 (dej tam to, co tam bylo) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ok.
Inac neviem ako s tym preklepom,ale PCF8284,sa mi nepodarilo nikde najst ani google to nepozna,teda ziaden datasheet...
Ina vec je PCF8582--ten sa da najst a je to prave eeprom pamet.
No nic dam tam co tam je a uvidim...
Zaslal: ne září 12 2010, 21:28 Předmět:
Taky O.K. - já rovněž nenosím ve své paměti všechny paměti (EEPROM) a datasheet jsem nehledal (ani od jednoho Nr.)
Rozhodně nic nepokazíš, když tam "vrazíš", co tam bylo _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
