byla to otazka, , zapomel jsem na otaznik.
Myslel jsem, jeslti by to slo jinak nez v datasheetu, paralelnim razenim i tak nedostanu prilis velky proud a radit jich paralelne nekolik mi prijde jako nesmysl.
Pravdepodobne asi nebude jine reseni, nez sahnout po jinem obvodu?
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 06 2011, 16:53 Předmět:
Tak, to už Vy musíte zhodnotiť podľa aplikácie, čo je najjednoduchšie. Ale u MAXa v datasheete píšu, že pri napájaní 10V, a odbere 40mA, je úbytok napätia 2V pri definovanom zvlnení napätia. Takže už také tri IO by mohli zvládnuť 100mA, čo mi príjde slušné. Aj keď vychádzam len z katalógu, použil som len jeden osobne.
edit: a práve kukám ICL7662, a ten dokonca má 90mA na výstupe pri úbytku 6V(ak je napájaný 15V), samozrejme, zas musí byť budený 15V
edit2: ale keď kukám tú cenu, tak to radšej by som dal 3 klasické za sebou
Potřebuji aby to dělalo -5V z +5V. Pokles muže být max. na -3V.
Našel jsem ještě obvod TPS60403, vypadá docela dobře. Ale asi se paralelnímu řazení nevyhnu.
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: pá leden 07 2011, 9:17 Předmět:
pruzkaty napsal(a):
a este je tu MC34063, ale na to potrebujes este indukciu a diodu
Zaslal: pá leden 07 2011, 9:28 Předmět:
pruzkaty napsal(a):
A nebude to moc rusit, kdyz je tam civka?
frekvenciu si urcis pomocou kondenzatora Ct.
Tento ide do 100kHz ked si dobre pametam, pricom to prepinanie kondenzatorov co si mal predtym ide kludne na Mhz, co myslim bude rusit viac.
EDIT: tak som pozrel na ten ICL, a ide na 10kHz. Nieje problem 34063 dat na 10kHz takisto
Zaslal: pá leden 07 2011, 11:00 Předmět:
určite si pozrite aj uvedené riešenie, pre vzdelávanie. Ale, natrápite sa s tým násobne viacej, ako paralelným spojením zopár nábojových púmp. To samozrejme nehovorím ako nevýhodu. Podľa mňa vedomosti nadobudnuté pri konštrukcii spínaných zdrojov sú určite bonus do budúcnosti. Ale ak Vám ide iba o konkrétne toto jedno riešenie, tak by som ja osobne(to samozrejme vôbec nič neznamená) do spínaného zdroja nešiel. Účinnosť tohto spínaného zdroja je v datasheete 58 percent, takže žiadna výhra.
A ďalšia vec, spínané zdroje by mali kmitať nad hranicou počuteľnosti, takže si myslím, že určite nad 20kHz. Pri ICL7660 to nevadí, lebo to neni spínaný zdroj, ale nábojová pumpa.
edit: Samozrejme, stále vychádzam z potreby záporného prúdu rádovo v desiatkach mA. Ak potrebujete násobne viacej, tak to mení situáciu
