Zaslal: st leden 05 2011, 21:10 Předmět: Věž Philips FW-C780
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu. Mam doma věž Philips FW-C780, která při zapnutí naskočí na cca 2sec a ihned se vypne a nejde zapnout, jen po vytažení z el. Vyndal jsem konc. stupen STK442-110 a po zapnuti se již nevypne. Mužete mmi poradit, jak poznam, jestli je vadný tento konec, abych ho zbytečně nekupoval. Děkuji moc všem za pomoc.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: st leden 05 2011, 21:35 Předmět:
Ako pozam tieto obvody určite sa na vystupe na repro objavý jednosmerne
napetie a to potom zablokuje ochranu vystupu odpadne rele ,ak tým
mysliš že sa vypne.Datasheet a merať.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 05 2011, 23:27 Předmět:
Případně vlož do napájení konce nějaké ty rezistory, třeba takových 1OR, ať se omezí proud a ochrana nevypne a ten proud odměř, on ten konec ale asi nejspíš špatný bude...
Michal
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 06 2011, 6:44 Předmět:
Nikdy jsem nesnášel hybridy těchto řad . Jsou citlivé na nižší impedanci na výstupu . S těmito chybami jsou na aukru k mání . I vzhledem k ceně IO bych zes opravoval jen z citových důvodů . Jestli to opravuješ pro někoho , je třeba zjistit podmínky , při kterých odešlo . A po infu , že tím zvučí hospodu , bych nenesl ani za dveře .
Určite je vadné to STK,pred vianocami som riešil toto isté.Vymenil som KS a potom to išlo.No trápi ma,že som nezistil príčinu odpálenia STK. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
