Mam takyto problem , po zapnuti s vypinacom pocut ze naskoci VN a rozsvieti sa zelena LED . Toto trva asi 2 sec. a zelena LED zhasne a rozsvieti sa cervena. Samozrejme ze vypadne aj VN. Zaujimave ,ze ked drzim siet. vyp. zatlaceny TV nabehne , no ked tlacitko pustim opat vypadne . Je to zapricinene vypadkom 12V .na IO LM317 v zdroji. Pri zapnuti ho nastartuje na chvilu mzikovy kontakt siet. vyp. Moc bobre nechapem co ho drzi v cinnosti jed mzikovy kontakt odpadne . Nevedel by niekto co moze byt pricina , ze tych 12V tam nedrzi ?
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so leden 08 2011, 16:34 Předmět:
Premeraj ohmetrom vypinac ,mikrospinac.Pozri obvod za mikrospinacom. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 11 2011, 12:45 Předmět:
Onkyo
Tak to potom pamatuješ málo - tato telka má zapojení, odpovídající SI6 - tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út leden 11 2011, 13:34 Předmět:
Kokun na ten som pozabudol.Myslel som si ,že aj ST6856 mal ext.pamäť.Do schémy som nepozeral.Je to nástupca resp.nasledovník C445.Poznám ho dobre.Sorry.
Zaslal: út leden 11 2011, 13:44 Předmět:
O.K. - nikdo není dokonalý, ani já
Ale kdybychom se tímto SI6 nezabývali nedávno tady, tak bych si taky asi těžko vzpomínal, v kterém OTF, či OVP tvp externí EEPROM chybí - takže
Ani nevím, kdy jsem naposledy nějakou telku (z tohoto sm) opravoval. A kolik závad bývá okolo µC? - většinou ŘKS, či zdroj, semo-tamo vertikál - no a obv. kolem µC si ani nevšímáš _________________ Honza - kokúň
