stmívání 800W žárovky
Mar_DF
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:33    Předmět: stmívání 800W žárovky Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych od Vás prosím poradit. Dlouho dlouho jsem hledan na netu dostupný stmívač pro halogenové světlo (mám starší studiový reflektor o příkonu 800W), ale bezúspěšně. Všechno cenově dostupné se dělá do 500W př. http://elektro.obchodni-dum-mija.cz/stmivac-60-500-w-bez-led-cerny-f14-s79-dp61902/
Jsem laik takže se v této tématice vůbec neorientuji. Našel by se tu někdo osvícený kdo by dokázal poradit jak vyřešit regulaci? Může být klidně kroková(aby zvládla regulovat příkon alespoň 50-100%) Něco jednoduchého bych snad zvládnul spájet.
Mockrát děkuji za reakce.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Kup si třeba ten z odkazu, koukni se co je vevnitř a uprav to. Buď bude stačit jen větší chladič, nebo i silnější triak. Záleží co v tom je.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Na to stačí libovolný triakový regulátor, bohužel cena hotových je docela velká, viz zde. Pokud by sis to udělal doma, tak to vyjde na desetinu.
Ta úprava se jeví asi nejvhodněji (tzn. jiný chladič a asi i nová krabička, aby se tam chladič vešel).
Mar_DF
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Jestli by to bylo tak jednoduché bylo by super. Jak poznám jestli bude stačit zvětšit plochu chladiče a o kolik, či vyměnit triák (co to vůbec je:) ?
Děkuji
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Když to rozděláš, tak se podíváš jaký je tam triak (je to na té součástce napsáno, lepší bude asi poslat fotku Smile ) a podle něj se zjistí, jestli se musí vyměnit, nebo jestli stačí jiný chladič.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Jednoduše, plochu chladiče radši zvětši na dvojnásobek. A jestli to stávající triak utáhne zjistíš, až to rozděláš a koukneš co je tam za typ. Buď koukni do datasheetu, nebo se pak zeptej třeba zase tady, pokud tomu nerozumíš.
Mar_DF
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Děkuji Vám oběma za radu. Objednám jej a pak sem hodím fotku.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Pozri si v Praktickej elektronike č.2 rok2002 strana 4 je jednoduchý regulátor výkonu sieťových spotrebičov. Je predurčený na halogénové svietidlo. Stavbu zvládneš určite aj sám je tam aj DPS. V pohode sním regulujem 2000W. Je to s IO U2008B a výhoda je že spína v nule Laughing
Ak nemáš ten časopis tak ti ho môžem zaslať ako SZ. Ale momentálne ho nemám pri sebe (je v druhom PC) ale možno sa nájde niekto kto ti to tu upne Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:36    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Regulace osvětlení spínáním v nule??
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... zajistí delší životnost žárovky Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa mal som na mysli že výhoda toho IO je že má soft start. To spínanie v nule my nejak ušlo Wink
A jeho schému nájdeš aj tu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=85 no škoda že s chybou Evil or Very Mad
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Nebo použij MAA436 a "tlustší" triak.A máš to taky za babku.Nevim jestli se u žárovky uplatní spínání v nule.Podle mě ne protože během jedné půlperiody se vlákno nerozžhaví aby mělo vyšší odpor.Softstart to je jiná.
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 12:45    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 13:33    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm
Triakový regulátor
Cena: 199,- Kč
Obj.číslo: 628B
Balíček pro zvýšení výkonu triakového regulátoru na 6A
Cena: 90,- Kč
Obj.číslo: 628BAL6A
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Spínání v nule je vhodné z hlediska rušení. Měl jsem svého času jednoduchý klasický triakový regulátor pro žárovku pouze 60W a neúnosně rušil SV rozhlas.
