Jsem laik takže se v této tématice vůbec neorientuji. Našel by se tu někdo osvícený kdo by dokázal poradit jak vyřešit regulaci? Může být klidně kroková(aby zvládla regulovat příkon alespoň 50-100%) Něco jednoduchého bych snad zvládnul spájet.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 07 2011, 21:54 Předmět:
Na to stačí libovolný triakový regulátor, bohužel cena hotových je docela velká, viz zde. Pokud by sis to udělal doma, tak to vyjde na desetinu.
Ta úprava se jeví asi nejvhodněji (tzn. jiný chladič a asi i nová krabička, aby se tam chladič vešel).
Jestli by to bylo tak jednoduché bylo by super. Jak poznám jestli bude stačit zvětšit plochu chladiče a o kolik, či vyměnit triák (co to vůbec je:) ?
Děkuji
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
Zaslal: pá leden 07 2011, 22:04 Předmět:
Když to rozděláš, tak se podíváš jaký je tam triak (je to na té součástce napsáno, lepší bude asi poslat fotku ) a podle něj se zjistí, jestli se musí vyměnit, nebo jestli stačí jiný chladič.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 07 2011, 22:06 Předmět:
Jednoduše, plochu chladiče radši zvětši na dvojnásobek. A jestli to stávající triak utáhne zjistíš, až to rozděláš a koukneš co je tam za typ. Buď koukni do datasheetu, nebo se pak zeptej třeba zase tady, pokud tomu nerozumíš.
Pozri si v Praktickej elektronike č.2 rok2002 strana 4 je jednoduchý regulátor výkonu sieťových spotrebičov. Je predurčený na halogénové svietidlo. Stavbu zvládneš určite aj sám je tam aj DPS. V pohode sním regulujem 2000W. Je to s IO U2008B a výhoda je že spína v nule
Ak nemáš ten časopis tak ti ho môžem zaslať ako SZ. Ale momentálne ho nemám pri sebe (je v druhom PC) ale možno sa nájde niekto kto ti to tu upne
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2587 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 08 2011, 8:24 Předmět:
Nebo použij MAA436 a "tlustší" triak.A máš to taky za babku.Nevim jestli se u žárovky uplatní spínání v nule.Podle mě ne protože během jedné půlperiody se vlákno nerozžhaví aby mělo vyšší odpor.Softstart to je jiná. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 08 2011, 14:09 Předmět:
Sandal napsal(a):
Spínání v nule je vhodné z hlediska rušení. Měl jsem svého času jednoduchý klasický triakový regulátor pro žárovku pouze 60W a neúnosně rušil SV rozhlas.
