Servis TECHNICS RS AZ 7
vintagehifi
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:12    Předmět: Servis TECHNICS RS AZ 7 Citovat
Zdravím,
kúpil som za velmi dobrý peniaz zial poskodený technis rs az 7
najvyssi model od technicsu.
mam nasledovny problem:
1. vymena pritlacnej kladky z gumickou
2. pravy kanal hraje strasne potichu a sumi...
3. nesvieti osvetlenie kazetovej sachty.
4. pri zaradeni funkcie direct play sumia oba kanaly
Chcel by som vediet v kratkosti o aku zavadu moze ist, a ci to
da dokopy aj bezny servis AV.
a s akou cenou treba počítať , čo je este rentabilné...
servisny manual mam, aj original japan pritlacne kladky.
vintagehifi
 Soubor:  211220106558.JPG
 Velikost:  50.51 kB
 Staženo:  262 krát
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Ahojs pokud bys ho chtel prodat jako spatny kup tak se hlasim jako prvni a mam vazny zajem Laughing
vintagehifi
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Jurik napsal(a):
nepredavam... zhanal som to dost dlho je to na servis ale nechavam si ho,
vizualne je dobry aj ostatne funkcie su ok okrem horeuvedeneho.
mam doma aj plne funkcnu az 6 ku , stav ako novy. ten by som mozno odpredal. mam aj celu skladanu zostavu technics. 90% top modely.
ale k veci ide mi o servis az 7 čky nie o predaj.
inak spatny kup to nebol bola to vyborna cena vzhladom na stav.
vintagehifi
Jurik
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 17:20    Předmět: Citovat
No mam doma Sony TC-KE500S coz je mnohem dal nez 6 i 7 ale je pekny a jeste se da trosicku upravit...Kolik by sis za to predstavoval (za tu 6tku)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Teraz trochu od veci, sorac, ale taketo sa daju za aku cenu predat?
Viem ze je to nepresne, kamarat ma podobny magic SONY dvojkazetovy..
Da sa za to dostat aspon 20 eur?
vintagehifi
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
dristy...
potrebujem ten magic opravit nie sa bavit o tom co kolko stoji to si
moze kazdý overit na bazose,aukre a e buy...
servis toho technicsa v stave ako je odhadujem na 50 eur co by bolo este pre mna rentabilne kedze ja ho chcem len do zbierky...
nikto neda tip? na opravara? aj SZ
primarne pouzivam pioneer ctf 1250 a to je iné kafe...
vintagehifi
nalimko33
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 9:01    Předmět: Citovat
vintagehifi: najvyšší a zároveň najlepší model od Technics neboli žiaden s amorfnou hlavou... mám RS-BX747 a to bola vlajková loď...
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Tady je něco pro mílovníky těhle starých strojů: http://www.vintagecassette.com/
vintagehifi
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 22:59    Předmět: Citovat
nalimko33 napsal(a):
vdaka sefe ze si mi to objasnil ja mam doma len pioneer ctf 1250
a bez tvojich rád by som to isto nevedel...ze ktorý technics je
najlepsí...
inak rs 7 je vlajková lod z prave najnovsieho obdobia ked uz decky končili
najlepší technics je technics rs b 100 a nie ta tvoja plečka...
dbx ...
technics rs bx 747 je to iste co rs az 6 a rs az 7
nič extra a to verim ze rs az 6 ci 7 hra lepsie
prave koli amorfnym hlavam a virtual battery
vintagehifi
Rasto20
Založen: Jun 13, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Ahoj
Ak ti jedna strana hra dobre a druha sumi, moze to byt sposobene zlou snimacou hlavou.Uz som sa s tym stretol, ta hlava sa dala zohnat ale stala okolo 50-70 eur, nemusi to vsak byt tou hlavou.
S kladkou neni problem,ta sa da lahko vymenit.
vintagehifi
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Rasto20 napsal(a):
Ahoj
Dakujem Ti za radu, veru este som sa k oprave nedostal, a ani niesom az tak dobrý v opravách radsej to dám do servisu... inak ano ten co mi to predaval povedal ze moze byt vadna hlava alebo prívodné káblovanie...
mozno aj nieco v inej elektronike decku...
Ja sa s tým už babrat nebudem pojde to na servis...
vintagehifi
techfan
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Ahoj, mám podobný problém na RS-AZ7. Ten deck mám od roku 1997, nyní mi jde jenom pravý kanál, levý jenom slabě, při play direct žádná změna. Asi špatná hlava. Pokud to necháš opravit, dej sem prosím vědět, co ti pomohlo, případně kde sehnat novou hlavu...
vintagehifi
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:56    Předmět: Citovat
techfan napsal(a):
serus, najskor to bude vadna audiohlava
ide o investíciu cca 50 = 70 eur súčiastka plus este práca
je to uz asi dost nerentabilné...
opravár čo sa vyzná si to spraví ale čo ja nešťastná zemepán Sad
zatial je v policke v skrini...
mam az 6 v top stave a aj ine decky takze tak...
vintagehifi
techfan
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 17:33    Předmět: Citovat
asi mi nic jiného nezbyde, než koupit novou hlavu, nebo kuchnout nějakou starší AZ6 (stejná hlava)
vintagehifi
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 10:14    Předmět: Citovat
techfan napsal(a):
veru to je asi jediná možnosť...
vintagehifi
